Металлический профиль для гипсокартона
Конструкции из гипсокартона получили широкое распространение благодаря возможности создания из него самых различных форм. Из гипсокартона делают и подвесные многоуровневые потолки и различные по форме перегородки, и даже предметы интерьера и мебели. Короче говоря, при наличии фантазии и рук, из гипсокартона можно создать что угодно: от простых ровных поверхностей, до сложных геометрических фигур.
Создать все эти конструкции стало возможным лишь благодаря лёгкому металлическому профилю, предназначенному для обустройства каркаса на который впоследствии крепится сам гипсокартон.
На самом деле лёгкий металлический профиль для гипсокартона - это целая система профилей, которые изготавливаются методом холодной прокатки из стальной ленты толщиной 0.5-0.9 мм. Для обеспечения длительного срока службы профиля производят его оцинковку, что является надёжной защитой от воздействия влаги и других агрессивных сред.
Профиль выпускается разной длины: 2750, 3000, 4000 и 6000 мм. При необходимости он легко обрезается до нужного размера.
По форме исполнения и предназначению профиль подразделяется на несколько видов. Выражено это не только в толщине металла и поперечных размерах, но и в наличие специальных рёбер жёсткости.
Стоечные профили (ПС) в сечение имеют форму швеллера и применяются, как вертикальные стойки при создании каркаса. Главным элементом такого профиля является спинка, которая может быть шириной 50, 65, 75 и 100 мм. Под прямым углом к ней имеются две боковые полки, имеющие всегда ширину 50 мм. Следуя из этого, стоечные профили имеют маркировку: ПС 50/50, ПС 65/50, ПС 75/50, ПС 100/50, понятно, что первая цифра - это ширина спинки.
Профиль устроен так, что в широкую спинку легко обеспечивается попадание самореза, а у боковых полок по всей длине располагаются три продольные канавки. Во-первых, это обеспечивает жёсткость профиля и надёжное соединение с направляющим профилем. Во-вторых, у каждой канавки имеется своё предназначение. Средняя канавка, как бы является направляющей при стыковке гипсокартонных листов, две боковые служат для центровки вворачиваемых саморезов. Также в спинках стоечного профиля имеются спаренные отверстия диаметром 33 мм, предназначенные для прокладки различных коммуникаций.
Направляющие профили (ПН) полностью соответствуют своему названию и служат для установки в них стоечных профилей, а также для создания горизонтальных перемычек между вертикальными стоечными профилями. Направляющие профили в разрезе также сделаны в форме швеллера и спинка у них также может иметь ширину 50, 65, 75 и 100 мм, но при этом ширина боковых полок уже 40 мм.
По всей длине спинки направляющего профиля имеются два ребра жёсткости, служащие для обеспечения надёжности каркаса. Кроме этого в спинке по всей длине имеются отверстия под установочные дюбеля, диаметр таких отверстий, как правило – 8 мм. Именно через эти отверстия профиль крепится к основанию. Направляющие профили в зависимости от ширины спинки имеют маркировку: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40.
Кроме этого имеются ещё два типа профиля, предназначенные для создания подвесных потолков: потолочный профиль (ПП) и потолочный направляющий профиль (ПНП).
Потолочный профиль имеет в сечение форму швеллера, где ширина спинки 60 мм, а полок 27 мм. Данный профиль крепится к потолку посредством специальных отвесов, для этого края полок по всей длине имеют внутренний загиб. Именно за этот загиб и осуществляется соединение с подвесами, оснащенными зажимом. Простые прямые подвесы крепятся к ПП при помощи саморезов. Спинка и боковые полки имеют по три продольных канавки, которые дают жесткость и центруют вворачиваемые саморезы.
Потолочный направляющий профиль также представляет собой в сечении швеллер, но с меньшими размерами: ширина спинки 28 мм, полок 27 мм. В качестве рёбер жёсткости выступают по две продольные канавки, имеющиеся на каждой стороне профиля. Такой профиль крепится к основанию на дюбеля через специальные отверстия диаметром 6 мм. В случае обустройства каркаса для потолка ПНП крепят к стене по периметру комнаты, а уже в него вставляют обыкновенный потолочный профиль.
Кстати, данные потолочные профили с успехом используются и для создания каркасов при облицовке стен.
В заключении необходимо отметить, что лёгкие металлические профили, при всей своей кажущей хрупкости, позволяют создавать довольно прочные каркасы, а далее при помощи гипсокартона, и целые конструкции, которые надёжно служат многие годы. Главное, они возводятся быстро и без колоссальных затрат.
