Небольшой сине-белый санузел
Выбирали плитку светлую с глянцевой поверхностью, чтоб визуально увеличить пространство комнаты
Обшивка стен: как крепить вагонку?
Выбор того, , во многом продиктован назначением помещения. Вагонка применяется как универсальная облицовка, которой можно отделать и фасад, и подсобку, и гостиную в деревенском стиле или стиле прованс. Соответственно назначению покрытия выбирают и способы его монтажа: с вертикальным или горизонтальным расположением элементов, на гвозди или кляммеры.
Как подготовиться к работе?
Перед тем, как начинать монтаж планок вагонки, нужно позаботиться о том, чтобы поверхность покрытия была ровной и не отклонялась от вертикали на стенах или от горизонтали на потолке. Достигнуть этого можно, только установив под элементы вагонки каркас из деревянных брусков или планок 2х4 см. Стену при этом можно не выравнивать, достаточно выровнять по вертикали саму обрешетку.
Для работ по креплению вагонки на стену или потолок надо подготовить и такие инструменты и материалы:
  • вагоночные планки из ПВХ, массива дерева или МДФ;
  • бруски для обрешетки;
  • плинтус или галтель;
  • отвес и уровень;
  • тонкие гвозди или специальный крепеж - кляммеры и саморезы;
  • дюбели;
  • дрель и шуруповерт;
  • ножовка или электропила;
  • лак по дереву.
При использовании вагонки из массива дерева материал следует не менее суток выдержать при комнатной температуре в том помещении, где планируется обшивать им стены или потолок. Делают это для того, чтобы исключить коробление планок после закрепления их на каркасе. Для МДФ и пластиковых панелей вагонки такая выдержка не нужна.
Перед тем, как крепить вагонку, нужно определить, как будут расположены элементы покрытия: при вертикальном их размещении бруски каркаса надо монтировать в горизонтальном направлении, при горизонтальном размещении планок вагонки бруски установить вертикально. При монтаже вагонки на потолок соблюдается та же схема: элементы каркаса должны располагаться перпендикулярно обшивке.
Выключатели и розетки перед началом работ обесточиваются и демонтируются. Это позволит сделать сплошную ровную поверхность стены без излишних спилов материала. Установить на место эти приборы можно после завершения работ по облицовке стены вагонкой.
Рассчитать количество бруска для каркаса можно, исходя из длины или высоты стен и количества рядов обрешетки. Шаг между брусками должен составлять не более 50 см. Разметив соответствующим образом стены или потолок, можно вычислить и общую длину элементов каркаса: например, 3 ряда по 3 метра дадут в итоге 9 погонных метров бруска. Вычислив площадь стены или потолка, можно узнать и необходимое количество элементов обшивки. Обычно к расчетному количеству материала стоит прибавить еще 10-15% на возможные потери из-за повреждений, ошибок и прочих случайностей.
Монтаж вагонки на стены или потолок
Если вагонкой надо зашить внутреннюю поверхность стены, выходящей на улицу, то до крепления брусков каркаса следует покрыть ее пароизоляционным материалом. Это может быть полиэтилен, рубероид или др. Закрепить материал на стене можно на предварительно набитых на нее рейках с шагом в 1 м. Располагать их нужно перпендикулярно к рейкам будущего каркаса обшивки.
Брусок каркаса нужно монтировать следующим образом:
  1. С помощью отвеса или уровня (в зависимости от того, как ориентированы бруски) разметить места крепления элементов каркаса и отклонение стены от вертикали. При разметке надо учесть, что горизонтальные элементы верхнего и нижнего ряда должны отстоять от потолка и пола примерно на 5 см. При вертикальном расположении брусков крайние ряды должны на такое же расстояние быть удалены от углов комнаты. Вокруг оконных и дверных проемов обязательна установка дополнительных брусков.
  2. Приложить первый брусок к линии разметки. Просверлить отверстия под дюбели через брусок. Прикрепить элемент обрешетки к стене. Если брусок надо расположить вертикально, то с помощью отвеса его придется выровнять, подкладывая в нужных местах клинья или тонкие рейки. Для горизонтально расположенных брусков можно натянуть вертикальные шнуры, по которым будет выравниваться вся плоскость стены.
  3. Закрепить остальные бруски обрешетки.
Монтаж элементов обшивки
Вагонку с вертикальным размещением элементов начинать крепить от угла, просверлив несколько отверстий в планке обшивки и проверяя отвесом ее вертикальность. Расположение отверстий должно совпадать с закрепленными на стене брусками каркаса. Ввернуть саморезы через просверленные отверстия, заглубляя головки.
В горизонтальном направлении вагонку начинать крепить сверху. Первую планку обшивки выровнять по горизонтали с помощью строительного уровня.
Крепление вагонки из ПВХ отличается от крепления деревянных панелей. Начальную планку вагонки из пластика надо монтировать одновременно с молдингом. Соединение панели с обрешеткой производится строительным степлером.
Следующие ламели вагонки любого типа можно крепить на гвозди, саморезы или кляммеры. Применение первых двух способов заключается в забивании или вкручивании крепежа в панель в районе гребня паза (1) или шипа (2). Их недостаток: при креплении повреждается панель вагонки, и на лицевой стороне ее остаются следы от шляпок крепежа.
Незаметное крепление на кляммеры - более дорогой и трудозатратный способ. В этом случае в паз нужно загнать язычок специального крепежного элемента. К обрешетке кляммер присоединить саморезами или гвоздями. При таком методе крепления панель не повреждается и может быть использована вторично.
Во время монтажа планок обшивки надо все время следить за тем, чтобы они не отклонялись от горизонтали, вертикали и общей плоскости стены.
Чтобы пространство за обшивкой могло вентилироваться, нужно оставить небольшие зазоры между стеной, полом и потолком. Скрыть его можно по окончании работ, прибив по периметру комнаты плинтусы и галтели. Готовая обшивка из деревянной вагонки покрывается лаком для предохранения от загрязнений, влаги и придания ей эстетичного вида.
