Работа с гипсокартоном: основные этапы
Работа с гипсокартоном на сегодняшний день доступна не только для профессиональных строителей, но и для простых обывателей. Благодаря огромному количеству преимуществ и ценовой доступности этот строительный материал стремительно завоевал рынок и по сей день пользуется огромной популярностью среди потребителей.
Основные элементы позволяющие работать с гипсокартоном
Для того что бы соорудить любую гипсокартонную конструкцию в вашем арсенале должны присутствовать следующие элементы:
- Металлический профиль. Профиль позволяет создавать специальный каркас, на который в последующим будут крепиться гипсокартонные листы. Различают два основных типа металлических профилей для каркаса. Первый и основной профиль имеет размеры 6х3 см и носит название CD профиля. Второй вариант профиля выполняет вспомогательную функцию и называется UD, его размер составляет 3х3 см.
- Прямой подвес - основной соединительный элемент каркасной системы.
- Саморезы различной длины (от 9 до 12 мм). Бывалые строители называют такие "семечками" или "клопами". Такие маленькие саморезы необходимы для фиксации профилей между собой.
- Кроме этого, вам могут понадобиться специальные заклепки и монтажные клещи. Такие крепежные элементы способны просекать несколько слоев металлического профиля и образовывать в итоге прочное и неразъемное соединение.
- Саморезы для фиксации гипсокартонных листов к металлическому профилю. Для этих целей необходимо использовать более длинные крепежные элементы, например 27 мм саморезы идеально справятся с этой задачей.
Стоит отметить, что в некоторых случаях вместо металлического профиля можно использовать деревянные рейки, которые могут послужить отличной альтернативой для возведения каркаса.
Информация взята с сайта
Список необходимых инструментов
- Перфоратор или дрель, так как вам понадобиться сделать значительное количество отверстий для устройства каркаса;
- Мощный шуруповерт с достаточным количеством насадок, которые позволяют завинчивать шурупы с различными шляпками;
- Молоток;
- Ножницы по металлу;
- Рулетка, отвес и уровень;
- Отвертка со съемным наконечником;
- Строительный или канцелярский нож, для резки гипсокартонных листов.
Как правильно работать с гипсокартоном
С чего начинаются монтажные работы?
1. Для начала необходимо нанести разметку на рабочую поверхность. Сделать это можно при помощи уровня и отвеса. Линии можно прочерчивать маркером или обычным карандашом. В результате у вас должна появиться своеобразная сетка. Нанося разметку, следите, что бы шаг между линиями не превышал 50 см. в противном случае каркас будет иметь не достаточный уровень жесткости.
2. UD профиль располагают горизонтальным образом сверху и снизу каркасной конструкции;
3. Следуя разметке необходимо зафиксировать металлический каркас. Для этого берут основной CD профиль и крепят согласно разметке вертикальные стойки. Крепеж осуществляется посредством высверливанием отверстий в стене и забивания в них дюбелей;
4. Если вы планируете обработать всю комнату, то в местах, где стены стыкуются, вам необходимо будет установить два CD профиля зафиксированные друг с другом при помощи "клопов";
5. Прямой подвес необходим для более прочной фиксации CD профиля к стене. А если дело касается потолка, то без подвесов здесь никак не обойтись;
6. Крепим листы на готовый каркас. Это можно сделать, используя шуруповерт и саморезы по металлу. Саморезы необходимо ввинчивать, соблюдая шаг в 25-30 см. Аналогично крепят листы гипсокартона к потолку;
7. Заделываем монтажные стыки. Используя нож, вам надо будет сделать фаску на стыке двух листов и заделать ее специальной смесью, которую легко приобрести в строительном магазине. Так же нелишним будет наклеить сетку серпянку в местах стыков и тщательно отшпаклевать это место. После высыхания шпаклевки необходимо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги зашкурить поверхность.
8. Так же опытные профессионалы советуют шпаклевать не только места стыков, но и места где были ввинчены шурупы. Иначе со временем они начнут ржаветь, и если вы поклеите обои, то велика вероятность того, что в некоторых местах они будут иметь неприглядный вид.
Как видите, работа с гипсокартоном не требует особых навыков и умений. Благодаря своей простоте освоить этот вид отделочных работ может практически каждый.
