Стильный туалет в коричневых тонах
Потолок выполнен из панелей ПВХ белого цвета, в которые вмонтированы два точечных светильника.
Ремонтируем мелкие трещины
Трещины появляются в сопряжениях разных материалов: в узлах примыкания дверных и оконных коробок и перегородок к стенам. Оказывает влияние на трещины и усадка отделочных материалов с температурными и разного рода другими деформациями. К примеру, штукатурки на цементном вяжущем, нанесенном на гипсовую перегородку или бетонную стену, при схватывании дают усадку и вызывают сетку мелких трещин. Возникновение подобных трещин можно предотвратить, если применять безусадочные шпаклевочные смеси на полимерном или гипсовом вяжущем материале.
С более серьезными трещинами, возникающими при выборе неподходящего материала, борются при помощи армирования шпаклевочного или штукатурного слоя. Для армирования шпаклевочного слоя применяют малярные сетки 2х2 мм. Главное условие при армировании шпаклевочного слоя - не «хоронить» сетку далеко. Чем ближе она будет размещена к поверхности, тем лучше. Трещины раскрываются шире ближе к поверхности, а не внутри шпаклевочного слоя. Задача малярной сетки перехватить и не дать трещине разрастись и открыться. Не стоит полностью полагаться на сетку, ведь это стекловолокно, а не железо, и его растяжение достигает всего 2-3 %. Сетка позволяет отлично сдерживать открытие трещины, но только в тех случаях, когда возникает лишь растягивающее напряжение. В случае, если произойдет сдвиг, сетка просто напросто не удержит. Иными словами, если в доме происходят усадочные процессы, затрагивающие деформацию стен относительно перегородок, то малярная сетка, находящаяся в углу стены и перегородки, не сможет препятствовать образованию трещины. Однако и отвалиться штукатурке она не даст. Скорее всего, штукатурка или шпаклевка отойдет от стены и останется висеть на сетке.
Заделываем трещин в гипсокартонных откосах
Гипсокартонные откосы нередко дают трещины, пусть и небольшие, но все же эти трещины значительно портят вид всего интерьера комнаты. Причиной горизонтальных трещин может послужить использование не цельных вертикальных листов гипсокартона, а «составных» откосов. Стыки, даже если они и будут армированы, в местах, например, близких к дверям от вибрации при закрывании дверей все же дадут трещины. В такой ситуации менять полностью откос не нужно, а следует сделать следующее.
Продольную трещину углубите ножом по листу гипсокартона до армирующей сетки, стараясь ее не повредить. Затем место трещины нужно замазать грунтовкой глубокого проникновения или обыкновенной, дав просохнуть приблизительно 12 часов. Для заделки самой трещины вполне подойдет акриловый силикон, наносить его нужно шпателем. Затем аккуратно загладить получившийся шов. Чтобы силикон не приставал к шпателю, следует смачивать шпатель в мыльном растворе. Излишки силикона можно убрать при помощи обыкновенного уксуса, так как именно уксус отлично чистит любую поверхность от еще не успевшего засохнуть силикона. После того, как силикон окончательно высохнет, желательно заново перекрасить все откосы водоэмульсионной акриловой краской с помощью малярного валика. После высыхания краски место трещины не будет заметно.
По данной технологии возможно ликвидировать любые трещины в окрашенных и шпаклеванных поверхностях. Главное, чтобы они не стали расширяться дальше, иначе вся проделанная работа не будет иметь смысла. Также стоит помнить, что применять для подобных работ следует только акриловый силикон, так как он подлежит дальнейшему окрашиванию. Другие виды силикона не окрашиваются никакой краской и, следовательно, для подобных работ не подойдут.
Устранение небольших трещин на уже зашпаклеванном потолке
Вы зашпаклевали потолок, и на нем появилось немного трещин. Естественно, трещины бросаются в глаза и тем более, если у вас сделан современный ремонт. Поэтому, конечно, от них следует избавиться. Снимать весть слой шпаклевки вам не потребуется, снять ее нужно лишь возле появившейся трещины, по паре сантиметров в стороны. В результате этого перед вами должна получиться борозда, в центре которой будет сама трещина. Эту получившуюся борозду нужно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и подождать, пока высохнет. Затем нужно взять акриловую шпаклевку и наклеить на нее армированную сетку шириной, равной ширине сделанной вами борозды. В случае, если борозда получилась глубокой, то шпаклевку стоит наносить в несколько слоев, при этом нужно ждать пока высохнет каждый предыдущий слой.
После высыхания шпаклевки ее нужно зашкурить наждачной бумагой и еще раз загрунтовать грунтовкой. Покрасьте место ремонта той же краской, которой был выкрашен весь потолок. Возможно, вам придется перекрасить весь потолок во избежание появления ненужных полос.
