Как обшить балкон квартиры?
Красивый балкон может стать гордостью владельца квартиры. По этой причины многие владельцы жилья задумываются над вопросом о том, современными отделочными материалами. На красиво и профессионально отделанный балкон приятно выйти подышать свежим воздухом, не покидая при этом собственного жилья. Воплотить в жизнь идею о наличии красивого балкона можно при помощи процедуры отделки балконного пространства. Отделка балконного пространства позволяет превратить балкон не только в своеобразную террасу, но и получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных целей.
На вопрос владельца квартиры о том, как обшить балкон, можно дать большое количество ответов. Выбор материала для отделки зависит полностью от возможностей и желаний владельца жилья.
Чем можно осуществить обшивку балкона?
Ограждение балкона можно как изнутри, так и снаружи. При осуществлении внутренней обшивки требуется выбирать отделочные материалы, которые являются устойчивыми к температурным перепадам и повышенной влажности, помимо этого выбираемые для проведения отделочных работ материалы должны обладать долговечностью и легкостью в уходе. Производители предлагают потребителям огромное количество разнообразных отделочных материалов, которые позволяют проявить при проведении отделки дизайнерскую и творческую фантазию.
Решая вопрос о том, какой отделочный материал выбрать для отделки, стоит обратить внимание на такие материалы, как:
- вагонка;
- евровагонка;
- пластиковые панели;
- панели ПВХ;
- листы МДФ;
- гипсокартон;
- пробковые панели.
Эти материалы обладают бесспорными преимуществами при проведении сухой облицовки стен балкона, они являются легкими, долговечными и невосприимчивыми к жестким условиям. Помимо этого приведенные разновидности отделочных материалов отличаются простотой проведения монтажных работ. Эти материалы имеют относительно невысокую стоимость.
Отделку балкона можно проводить с использованием штукатурки, влагоустойчивых обоев или керамической плитки, однако такой тип отделочных работ является трудозатратным, занимает много времени, а помимо этого использование этих материалов усложняет монтаж утеплителя. Использование штукатурки или плитки способствует значительному увеличению массы боковых стен, что может привести к ослаблению конструкции строения дома.
Снаружи лучше всего для отделки применять сайдинг. Современные производители предлагают потребителям различные виды сайдинга, наиболее распространенными являются:
- виниловые;
- металлические, с толщиной металла до о,5 мм;
- виниловые панели, покрываемые мраморной мелкой крошкой.
Наиболее быстро снаружи обшив можно провести при помощи использования винилового сайдинга.
Обшивка балконного пространства с помощью вагонки
Евровагонка представляет собой прочный и долговечный отделочный материал, по этой причине его применяют при обшивке внутренних стен балкона. Использование шпунтовой доски позволяет получить прочное долговечное и внешне привлекательное покрытие стен помещения балкона.
Недостатком евровагонки и шпунтовой доски является невысокая устойчивость к возникновению высоких температурных перепадов. Перед тем как использовать евровагонку следует позаботиться о том, чтобы балкон был застеклен и утеплен снаружи. Перед проведением монтажа доски рекомендуется также смонтировать утепление изнутри ограждения. В противном случае если не проведено дополнительное утепление с течением времени использованная доска способна деформироваться под воздействием негативных факторов.
Принцип работы с евровагонкой и шпунтованной доской практически не имеет отличий от работы с гипсокартоном. Единственный нюанс, который нужно учитывать в работе, это способность дерева к расширению и усадке при изменении температуры и влажности воздуха.
Порядок отделки балконного пространства вагонкой следующий:
- После монтажа пароизолирующего слоя проводится монтаж обрешетки из дерева, изготовляемой из реек, имеющих сечение 20х40 мм. Рейки закрепляются на дистанции 400-500 мм друг от друга. Нижняя рейка размещается на высоте 30-50 мм от плоскости пола, а верхняя на высоте закрепления элементов потолка.
- Установку первой полосы вагонки следует начинать с угла. Полоса закрепляется к обрешетке саморезами. Перед вкручиванием самореза делается засверливание рейки обрешетки. Это требуется для того чтобы этот элемент конструкции не треснул при вкручивании самореза.
- Обшивка осуществляется при помощи последовательного закрепления последующих полос вагонки.
Отделка балкона вагонкой осуществляет в самые короткие сроки, при этом качество отделки позволяет получить отличный результат.
Обшивка балконного пространства пластиковыми панелями
Одним из преимуществ использования пластиковых панелей для отделки поверхности стен балкона - невысокая стоимость отделочного материала и работ. Помимо этого панелям присуща универсальность. Производитель предлагает потребителям панели, имеющие разнообразную цветовую гамму, благодаря чему их можно использовать для создания любого интерьера.
Пластиковые панели в отличие от шпунтованной доски не реагируют на температурные перепады и перепады влажности, что предохраняет от деформирования материала. Пластиковые панели в качестве отделочного материала балконного пространства способны прослужить длительное время. Этот отделочный материал практически не имеет недостатков. Единственным недостатком панелей является их относительная хрупкость. При выборе панелей следует помнить, что чем дешевле материал, тем больше возникает проблем при осуществлении их монтажа.
Обшивка панелями балконного пространства является простой и быстрой процедурой, с которой способен справиться любой владелец квартиры. Качественная отделка будет радовать глаза.
Статья написана совместно с проектом
