Утепляем лоджию своими руками
Хороший способ расширить свое жизненное пространство в городской квартире – это сделать теплой лоджию.
Мы живем в достаточно теплом климате краснодарского края, где морозы редки, но тем не менее случаются и поэтому обычная лоджия зимой не годится для того, чтобы ее считать полноценным помещением, где можно проводить достаточно времени. Поэтому на семейном совете мы решили ее утеплить.
1. Утепляем пол
В качестве переводов для пола мы решили использовать деревянный брусок 50*50 мм. Интервал укладки брусков 50 см. Прежде чем уложить его в качестве лагов на бетонную стяжку, мы обработали каждый брусок биозащитным раствором и только затем стали крепить к полу лоджии.
В качестве утеплителя мы решили использовать обыкновенный пенопласт толщиной 50 мм. Вначале мы хотели остановить свой выбор на матах из минеральной ваты, но затем посмотрели на форумах, что она осыпается от шагов по перекрытию над ней и с течением времени практически полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.
Между брусками мы проложили 50 мм листы пенопласта, предварительно обрезанные по размеру межбрускового расстояния.
После того, как пенопласт полностью уложен, пропениваем монтажной пеной все стыки листов пенопласта и брусков. Особенно тщательно пропениваем стык между пенопластом и наружной стеной.
После этого срезаем вспученные участки монтажной пены и накрываем все листами фанеры. Для пола на лоджии мы решили использовать 12 мм фанеру. Она достаточно прочна для того, чтобы выдержать и поставленную на нее мебель и тем более человека.
Крепим листы на саморезы длиной 50 мм, «притапливаем» крышку на глубину 1-2 мм, чтобы в дальнейшем саморезы не повредили напольное покрытие.
2. Утепляем стены
После того, как пол готов – приступаем к утеплению стен. С точки зрения технологий сохранений тепла, рекомендовано на каждые 5 градусов отрицательных температур - класть слой пенопласта в 0,8 см. То есть если на улице нередки морозы в – 30, то нужен пенопласт минимум в 50 мм (по технологии именно поэтому выпускается пенопласт толщиной в 50 мм).
Для нашего климата, где морозы редко опускаются до минус десяти мороза, вполне достаточно и разумно будет применить специальный материал - ИЗОЛОН, который по своим свойствам похож на пенопласт, но при этом выпускается в рулонах.
Вначале устанавливаем горизонтальные направляющие по которым в дальнейшем пустим обивку. Интервал направляющих – 50 см, выполнены они из брусков толщиной 20 мм.
К кирпичной кладке крепим их с помощью саморезов завернутых в пластиковые пробки-ерши.
Затем, крепим листы изолона. Крепеж осуществляем на скобы строительным степлером. Важно, чтобы стык между листами был не менее 5 см.
По такому же принципу утепляем обе боковых стены и наружную.
Толщина изолона в нашем утеплении 10 мм.
По точно такому же алгоритму утепляем потолок лоджии.
3. Обшиваем стены
В качестве декоративного элемента для стен мы решили использовать обыкновенную евровагонку. Метод ее крепления друг с другом «в замок» (по типу шпунт – гребень) очень прост в сборке. Кроме того, толщина евровагонки о,8 мм позволяет избежать того, что «съедается внутреннее пространство лоджии в пользу отделочных материалов.
Обшивку начинаем с потолка. Нашиваем доски от входа, к дальнему углу. В этом случае не виден стык в досках и внешний вид обшивки гораздо привлекательнее. Доски вагонки не доводим до краем простенков на 5-6 мм. Это облегчает работу и позволяет доскам «играть» во время межсезонья, когда они набухают и увеличивают свои линейные размеры без вреда для соседних обшивок.
После этого по аналогичной схеме обиваем боковые и затем внешнюю и в последнюю очередь – внутреннюю, ту что граничит с квартирой.
Стыки между стенами, потолком - обиваем плинтусом. На этом этапе работ, до того, как приступили к укладке напольного покрытия – покрываем стены акриловым лаком на водной основе. В нашем случае мы использовали бесцветный лак. Хотя есть и такие, что колорируют древесину в определенные цвета. Время полного высыхания акрилового лака – 24 часа.
4. Укладываем линолеум
В качестве напольного покрытия мы использовали линолеум на виниловой основе. Он значительно плотнее, выдерживает сезонные колебания температур и у него выше степень износостойкости.
Такой линолеум можно прикрепить к полу с помощью специального клея. Намазывая фанеру и укладывая на нее линолеум, можно получить идеально ровный пол, который смотрится ни чуть не хуже ламината или паркета, но при этом совершенно не боится влаги и перепадов температур.
Все лоджия готова. На все работы у нас ушло 5 «рабочих» вечеров, потому, что днем мы были на работе и не могли посвятить утеплению лоджии больше времени. Как видите, в этом нет ни чего сложного.
