Гостеприимная прихожая
Энергосберегающие лампы спрятаны под матовым белым стеклом и отлично освещают небольшую комнату. Слева от входа сделаны 2 прямоугольные ниши для декоративного освещения, а также хранения ключей и прочей мелочи. Они очень удобны в плане освобождения рук от связки ключей, сотового телефона при входе в квартиру, а подсветка эффектно смотрится в темноте.
Малярные приспособления и инструменты
Абсолютно любая ручная малярная работа не обходится без применения специальных приспособлений. Инструменты должны быть в надлежащем для этого вида работ состоянии и использоваться только по прямому назначению. Срок службы каждого инструмента зависит только от правильного ухода за ним. После каждой проделанной работы нужно очистить инструменты от краски и раствора, затем досуха вытереть.
Для каждого этапа малярных работ предназначены специальные приспособления и инструменты. Малярные работы включают в себя подготовку поверхности, нанесение окрасочного состава, а также отделку поверхности.
Для того, чтобы качественно очистить штукатурку от попавшего раствора и песка, используют обойму с лещадью. Подготавливают поверхность к малярным работам с помощью деревянной терки. Нож малярный предназначен для разрезки имеющихся трещин на поверхности, а также и для других работ.
Что касается шпателей, они выпускаются самых разных видов и предназначаются для разных работ. Стальные шпатели используют для разрезки трещин, очистки нанесенной штукатурки от брызг раствора. Также ими наносят подмазочные составы и второй слой шпатлевки. Стальные шпатели идут с металлической и деревянной ручками.
Первый слой шпатлевки и подмазочный состав наносят при помощи деревянных шпателей шириной от 5 до 15 см и длиной 20 см. Ровность шпатлевочного слоя достигается при использовании шпателя с резиновым наконечником. А чтобы очистить емкость от предыдущей краски, используют изогнутый шпатель, который также применяется при нанесении слоя шпатлевки на профильную плоскость.
Если необходимо ошпатлевать большие участки, лучше всего использовать шпатель с комплектом лезвий из резины, березы и текстолита. Шпатлевка наличников и плинтусов осуществляется профилированным шпателем. А предназначение потолочного шпателя соответствует своему названию.
Стальными ершами очищают от загрязнений узкие отверстия в металлических конструкциях. При помощи стальных скребков очищают поверхность от набелов. Стамески применяются для вырубки сучков. С помощью стальной гладилки наносится слой беспещаной накрывки. Чтобы граница между разными цветами была ровной, используют специальное приспособление для разметки.
Окрашивают поверхности кистью-макловницей типа КМ (135х55 мм, 165х60 мм и 195х65 мм). Маховой кистью диаметром 60 и 65 мм типа КМ наносят окрасочные и грунтовые составы на довольно большую площадь поверхности. Для меньшей площади используют кисть-ручник, она бывает самых разных размеров. Для водных и масляных красок применяют обыкновенный валик. Для валиков есть специальные ванночки с сеткой для отжима, в которых в процессе работы находится краска.
Облегчить окраску ограждений помогут спаренные валики конструкции Бабака, радиаторов и углов — поролоновый и угловой валики. А механизированным валиком окрашивают пол.
Пневматические валики бывают двух видов: наружной (для неводных составов) и внутренней подачи краски (для водных составов).
Бархатистость поверхности придается с помощью кружки-распылителя. А для получения глянцевой пленки на поверхности используют фланцевую кисть. Кисти производят самых разных размеров.
Шероховатость фактуры достигается щеткой-торцовкой. Для этих же целей предназначена и резиновая торцовка.
Филеночные плоские кисти типа КФП, круглые типа КФК применяются для альфрейной росписи и вытягивания филенок. Плоской кистью типа КП разделяют поверхность. Наносят рисунок на окрашенные поверхности кистью-расхлесткой типа КРА. Вырезается рисунок из трафарета стальным скальпелем. Металлический пробойник пробивает круглые элементы в трафарете и ставит контрольные точки. Диаметр металлического пробойника составляет от 5 до 20 мм.
Сделать ровную разметку на поверхности или вытянуть филенок поможет, естественно, самая обыкновенная деревянная линейка. Для аккуратной накатки рисунка на уже окрашенную поверхность используют специальную двухвалковую накатку. Сделать на поверхности рисунки в виде ляпов поможет машинка для набрызга. Рельефный фалик применяется только для фигурной отделки на поверхности стены. Для нанесения на предварительно окрашенную стену оригинальных пятен используют резиновую туповку. Для туповки имеется специальный набор губок. Кончик резиновой туповки погружают в краску другого тона и наносят на поверхность. Выполняя разделку под дерево, следует использовать резиновый полувалик, стальные или резиновые гребни.
Чтобы предотвратить попадание на окрашенную поверхность окрасочного состава, применяют отводную линейку. А шарнирная линейка используется в этих же целях, только при окраске двери. Предохранительный щиток защищает поверхности при окраске плинтуса. При использовании краскораспылителя окрашенные поверхности защищают от попадания брызг щиток-линейкой.
По окончании любых малярных работ первым же делом необходимо позаботиться о надлежащей очистке каждого инструмента, необходимо отмочить их в воде или промыть растворителем. Не рекомендуется опускать кисти на дно емкости, от этого они могут потерять свою форму.
