Ошибки при окрашивании поверхностей
Все чаще на рынке появляются новинки строительных материалов. С появлением которых, соответственно, появляются и новые технологии их использования. Увы, не у каждого имеется возможность профессионально и своевременно изучать данные технологии, и именно этот факт приводит ко многим ошибкам при окрашивании поверхностей. Также существует мнение, что все огрехи, возможно, скрыть при помощи финишного материала, главное чтоб он был высокого качества. Но это не так.
Чуть ниже приведены основные ошибки при нанесении лакокрасочных покрытий.
Первая ошибка – неправильно подготовленное основание. Это наиболее распространенная ошибка, которая приводит к дефектам в 70% случаев.
Самым первым шагом является оценка качества нуждающегося в ремонте основания. В основе данной оценки лежит так называемый «визуальный контроль». Он позволяет оценить качество и состояние, а главное тип, основания. После того как вид основания определен можно смело выбрать подходящую систему окраски.
В случае, если основа бетонная на ней не должна остаться опалубочная смазка. Определить, нет ли под основой пустоты и отслоения очень просто. Необходимо просто простучать штукатурку и все станет понятно. Прочность нанесенного ранее лакокрасочного покрытия определяется при помощи малярной ленты. Наклейте на покрытие и резко оторвите. Если все осталось без изменения, то в прочности такого покрытия можно не сомневаться.
Непременным условием предшествующим началом работ является проверка впитывающей способности того основания, которое будет подвергаться покраске. Если влага впитывается довольно сильно и быстро использование грунтовки является необходимым.
Вторая ошибка – неверный выбор системы окраски (15 % неудач). Если удастся правильно выбрать систему, отличный результат обеспечен. Это сэкономит время, деньги и нервы. Наиболее распространенные методы: силиконовый, акриловый и силикатный. Для того, чтоб не ошибиться при выборе подходящей системы необходимо учитывать физические свойства покрытия, особенность оформления (цветового) и эксплуатационные требования.
Главной функцией лакокрасочного покрытия является защитная. И уже только после этого – декоративная. Добиться высокого уровня защиты от лакокрасочного покрытия возможно тогда когда будет достигнута нужная толщина пленки, которая высыхает. Это обычно 100 - 120 мкм (фасадные покрытия). Использование жидких красок обязывает к нанесению большего количества слоев (примерно 4-5). Тиксотропные краски позволяют ограничиться всего одним слоем.
Третья ошибка (10% причин неудач при работе) – невыполнение технологических требований при использовании лакокрасочных покрытий.
Четвертая – покупка некачественной краски в сомнительных местах. И как ни странно, данная ошибка занимает всего 5 % причин плохого ремонта. Это говорит, о том, что начиная покраску необходимо четко выполнить все этапы работы и подходить к этому очень ответственно и не впадать в чрезмерную экономию, в итоге все равно получится дороже.
