Маленькая кухня 5,5 м
Металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом не только отлично защищает от холода и шума, но и имеет большой глянцевый подоконник, который можно использовать как дополнительную полку.
Советы по выбору и использованию краскопульта
Наиболее технологичным способом покраски, с наилучшим результатом, является окраска краскопультом или баллончиком-спреем. Конечно, баллончиком можно только подкрасить или покрасить небольшую поверхность, заняться граффити, в противном случае малярные работы обойдутся вам слишком дорого.
Поверхность окрашенная таким способом имеет тонкий слой краски, без разводов и непрокрашенных областей, идеально гладкая и равномерно сохнущая.
Краскораспылением можно красить практически любые поверхности и предметы, которые нельзя качественно окрасить валиком или кистью.
Но приобретать оборудование для таких работ нужно только при больших ее объемах.
Краскораспыление можно осуществлять двумя способами: воздушным и безвоздушным методами. В свою очередь воздушные подразделяются на пневматические и электрические.
Сегодня наиболее распространенным является метод пневматического распыления, например, ручной пульверизатор или аэрограф. Суть метода заключается в разделении краски на мельчайшие частицы сжатым воздухом. Создается облако движущейся краски, оседающей на поверхности.
Самые экономичные это краскопульты низкого давления, сжатый воздух и краска подаются в два различных входа и затем смешиваются в голове краскопульта, причем давление в голове меньше чем давление на входе в краскопульт, а на выходе получается облако – окрасочный факел.
При выборе окрасочных пистолетов нужно обратить внимание на уплотнительные прокладки и на иглу в сопле распылителя. Лучшими будут прокладки из тефлона, они стойки о всяким видам растворителей, но применяются в дорогих профессиональных инструментах.
Электрические краскопульты подают смесь в сопло с помощью диафрагмы, которая колеблется приводом шатунного механизма и питается от бытовой сети переменного тока напряжением 220В. Преимуществом будет то что не требуется никаких дополнительных устройств. Недорогой электрокраскопульт – наилучший выбор для домашнего использования.
В безвоздушных краскораспылителях краска распадается на мельчайшие частицы за резкого падения давления до атмосферного на выходе из сопла, причем воздух тормозит поток краски и не создает туманного облака. Такой вид распыления краски хуже, чем у воздушного метода.
Для того чтобы качественно покрасить поверхность или какие-либо предметы нужно провести подготовительную работу. Поверхность обязательно нужно очистить от грязи и пыли, металлические детали обезжирить и положить грунтовку, что предотвратит коррозию.
Помещение не должно иметь сквозняков, но хорошо проветриваемым и быть сухим и теплым (температура желательно 15- 25° и влажность ниже 85%). Работнику обязательно нужно иметь средства индивидуальной защиты – респиратор, маску и т.п.
Вначале краскопульт нужно настроить на нужное количество краски, для этого брызните на какой-нибудь лист бумаги и отрегулируйте сопло. После регулировки можно пристпать к окраске, помня от том, что самое лучшее качество будет при равномерном и непрерывном движении краскопульта, нельзя останавливать движение сопла, иначе из-за избытка краски в одном месте будут подтеки.
Не обращайте внимание при проходе первого слоя краски на непрокрашенные места, ведь окрашивать лучше всего в два или три слоя. Если вы первый слой наносили по горизонтали ( спарава-налево), то второй лучше наносить по вертикали (сверху-вниз). После нанесения одного слоя необходимо время для небольшого подсыхания слоя, качество заметно улучшится.
После проведения работ инструменты обязательно очистить и промыть от краски или лака, особенно это касается сопла распылителя и ваш инструмент будет служить вам долго и качественно.
