Что такое сабельные пилы
Практически все ручные электроинструменты имеют большое сходство, между собой. И те, которые не сталкивались с сабельной пилой, сразу поймут, как с ней обращаться. Продуманный эргономичный корпус в виде пистолета, регулятор скорости, удобно расположенная под указательный палец, гашетка, блокировка от случайного нажатия, очень знакомые элементы, для тех кто, когда ни - будь, брал в руки электроинструмент.
Такому многофункциональному инструменту легко найти достойное применение. В саду он поможет с обрезкой деревьев. На личном подворье осуществить распиловку бревен. Будет полезен при плотничных и ремонтных работах.
При помощи сабельной пилы легко справится с распиловкой многих материалов, экономя свои время и силы. А возможность распила по кривой, расширяет область применение. Маневренность пилы обеспечивается узким ножовочным полотном.
Неопытному мастеру будет достаточно сложно, на первых порах, выполнять задуманные маневры. Но имея хороший глазомер и сильную руку, можно быстро приспособиться, и не допускать неточность и выход за линию разметки.
Принцип работы сабельной плиты заключается в небольшом маятниковом движении режущего полотна, во время прямолинейного перемещения (вперед – назад), приподымаясь при возврате, в исходное положение.
Благодаря автоматическому отводу от места резки, уменьшается нагревание от трения. Такое технологическое решение существенно увеличивает срок службы полотна и облегчает удаление опилок. В результате этого работа выполняется значительно быстрее и не так утомляет, отсутствует необходимость с силой прижимать ножовку.
С учетом распиливаемого материала, можно изменять скорость перемещения ножовочного полотна. Многие модели на корпусе имеют табличку скоростей и материалов.
Ассортимент пильных полотен, способствует расширению сферы применения сабельных плит. Зная, с каким материалом, предстоит работать, можно подобрать соответствующую пилку.
Нельзя сравнивать современные электрические пилы с ручными инструментами. Опережая ручные пилы в скорости, могут уступать им в точности.
Направляющие
Трудно уследить за быстрым перемещением ножовочного полотна. По причине слишком резкого подведения полотна ножовки, край распила может оказаться расщепленным. Можно выйти за линию разметки или получить угол отличный от намеченного угла.
Не всегда можно исправить ошибки, полученные при распиливании.
Но при помощи использования приспособлений, предлагаемых производителями, их можно избежать. Это разного рода направляющие. Они продаются отдельно и не входят в комплект инструмента. Но они необходимы для эффективной и точной работы инструмента.
Виды полотен
Большое значение в пильном полотне имеют: размер, шаг, форма, и заточка зубьев. От их характеристик будет зависеть качество пропила. От величины зуба зависит, как быстро произойдет распил материала. Чем он крупнее, тем быстрее распил, но при мелких зубьях качество распила увеличивается. Когда важна скорость, а не качество используют грубый распил, крупными зубьями.
Появились полотна, у которых от хвостовика до конца пилки, размер и шаг зубьев увеличивается. Такое полотно подойдет для распила материалов разной толщины. В работе задействованы, как правило, всего три – четыре зуба. В процессе распиловки можно пилить разными частями полотна.
Есть короткие и длинные полотна. С крупными и мелкими зубьями, с напылением. Они легко меняются, как сверла в электродрели. Для этого предназначена, надежная и рациональная крепежная система крепления пил.
Область применения
Незаменимый инструмент при работах по капитальному ремонту зданий, демонтажу конструкций, по монтажу оборудования и коммуникаций, при восстановительно-ремонтных работах; при распилах в труднодоступных местах небольших по диаметру или сечению материалов.
Следует выделить универсальность сабельной пилы: она применяется для распиловки мягких и твердых пород древесины, композиционных материалов, пластика, гипсокартона, газобетона, листового металла, алюминия, нержавеющей стали, труб, арматуры. То есть практически всех строительных материалов. Одним словом: есть задача, и есть соответствующая пилка.
Сабельная пила, как инструмент - полный аналог электролобзику. Тот же принцип действия, только форма напоминает большую дрель, а вместо сверла – выдвинутую вперед пилу размерами от 100 до 350 мм.
Сабельная плита более мощный инструмент и предназначен для работы на весу. Вес сабельных пил колеблется от 3 - 4 кг, зависит от мощности, автономности и назначения. Выпускают бытовые, полупрофессиональные и профессиональные, аккумуляторные.
Сабельные пилы относят к разряду профессионального инструмента. Не так много мест применения этого специфического инструмента в быту.
А вот для строителей: монтажников, плотников и арматурщиков, кровельщиков и сантехников, монтажников технологического оборудования. Работникам ремонтных служб и управлений, службы спасения, а также работникам дорожного хозяйства – такой универсальный инструмент, просто необходим.
