Как выбрать ручную пилу
Несмотря на огромный ассортимент электро- и бензоинструмента на прилавках наших магазинов, ручные инструменты всё также актуальны, как и много лет назад. Одними из таких незаменимых в хозяйстве инструментов являются ручные пилы.
Сегодня производители предлагают огромный выбор ручных пил всех видов и разной ценовой категории. От их разнообразия разбегаются глаза, и это уже не те старые ножовки советских времён с грубыми металлическими ручками, которые сразу после покупки приходилось перетачивать, а изготовленные на современном оборудовании и по передовым технологиям удобные и производительные пилы.
Какую же именно ручную пилу покупать, и какие основные параметры учитываются при её выборе? Первоначально необходимо определиться для какого материала она будет предназначаться, какое требуется качество пропила и какова требуемая надежность и долговечность инструмента. Последние факторы в большей мере определяются материалом полотна и различными технологическими приемами, используемыми при его изготовлении.
По типу исполнения и области применения все ручные пилы делятся на несколько основных видов:
- ножовка - это самый распространенный и востребованный тип пилы. Она имеет широкое полотно и используется для грубых и длинных разрезов;
- лучковая пила - также популярный инструмент, имеющийся почти в каждом хозяйстве, и используемый для распиловки дров и строительной древесины;
- обушковая пила отличается упругим полотном и мелкими, близко стоящими зубьями, и предназначена для точных работ;
- пила для фанеры или других подобных материалов, отличить её можно по закругленной передней части полотна, где нарезаны мелкие зубья для выполнения запилов посередине листового материала;
- выкружная – это пила с узким полотном предназначенная для выпиливания закруглений и отверстий;
- пазовая - это пила, предназначенная для пропила пазов и других точных работ. Она имеет тонкое полотно с мелкими зубьями.
Существуют и другие типы пил, например, для распиловки багета, но они редко используются в обычном хозяйстве. Самые главные характеристики любой пилы - это длина полотна, форма зубьев и плотность их размещения, которая измеряется количеством зубьев на дюйм.
Как уже говорилось выше, первое, на что обращается внимание при выборе пилы - это зубья. Почти у всех пил они слегка разведены поочередно в разные стороны. Благодаря этому распил получается шире, и из него легче удаляются опилки. Форма зубьев выбирается по виду работы и материалу распиловки.
При работе пилой с мелкими зубьями пространство между ними достаточно быстро заполняется мелкими опилками, и зубья уже не могут захватывать древесину и соответственно производительность снижается. А вот пила с большими зубьями практически никогда не забьется. Поэтому для распиловки бревен и балок рекомендуется использовать длинную пилу большими зубьями (3-7 зубьев на дюйм). Если требуется выполнить точный пропил, то используется пила с мелкими зубьями (8-14 зубьев на дюйм), причем длина полотна существенного значения не имеет.
Теперь рассмотрим основные формы зубьев:
- универсальный зуб – самый распространенный. Пилы с таким зубом используется для пиления как вдоль, так и поперек волокон. При этом каждый зуб заточен с обеих сторон и наклонен вперед, а резка происходит движением полотна «от себя»;
- прямой зуб предназначен для пиления исключительно поперек волокон. Заточка имеется с обеих сторон зуба, и режет такая пила в обоих направлениях;
- зубья кинжального типа предназначены для лучковых пил. Они сгруппированы по три, что уменьшает вибрацию полотна. Для увеличения срока службы полотна кончики зубьев закалены. Применяются пилы с таким зубом, как для обработки сухой древесины, так и для поперечной распиловки сырой древесины;
- другой тип зуба для лучковых пил - это так называемый «волчий зуб». Особенность такого типа заключается в том, что двойной неразведённый зуб чередуется через каждые четыре обычных зуба. Его задача - удалять опилки из разреза. При этом кончики зубьев закалены индукционными токами;
- зуб типа «долото» используется довольно редко для особых видов плотницких работ. Кончики зубьев представляют собой как бы миниатюрные стамески, при этом передний и задний гребни остаются плоскими.
Существуют и другие типы зубьев, разработанные для улучшения качества и производительности распиловки. У каждого производителя свои «секреты» и разработки.
И последнее, на что стоит обратить внимание при выборе пилы – это ручка. У современных пил они обычно изготовлены из пластмассы, реже из дерева. Возьмите пилу в руку, и вы сразу же поймёте, ваша она или нет. На ручке не должно быть остатков от литья, а поверхность должна быть гладкой, но не скользкой.
