Как выбрать дрель или шуруповёрт
На сегодняшний день дрель является инструментом всесторонней специализации. Определение некорректное, но отражает действительную значимость этого инструмента для самых разных отраслей хозяйственной деятельности человека. Дрель нужна в каждом доме, без нее элементарная домашняя работа превращается в большую проблему. Ремонт и строительство вообще невозможно представить без дрели. Широкое применение этого инструмента привело к появлению специализированных видов.
Для того чтобы сделать правильный выбор при покупке дрели, нужно иметь представление о существующих видах, их особенностях и областях применения. Вполне возможно, что этой информации будет достаточно для правильного выбора.
Типы дрелей
По техническому исполнению все дрели можно разделить на два вида:
- дрели обычные, вращательные
- дрели ударные
По функциональному назначению можно разделить дрели на:
- угловые,
- миксеры,
- шуруповёрты.
По способу питания:
- с питанием от сетевого напряжения,
- с питанием от аккумуляторной батареи.
Каждый из указанных видов имеет особенности, которые следует рассмотреть подробнее.
Обычные дрели
Под эту категорию попадают дрели с простым вращением патрона, которые позволяют сверлить отверстия. Такие дрели сегодня если и выпускаются, то в очень ограниченном количестве. Большим спросом пользуются дрели с дополнительными функциональными возможностями, что позволяет обходиться одним инструментом вместо нескольких.
Дрели ударные (с отбоем)
Функция отбоя реализуется за счёт поступательного движения оси «вперёд-назад». Сверление с одновременным отбоем позволяет сделать более эффективным обработку изделий из бетона и кирпича. Все ударные дрели можно разделить на простые дрели с отбоем и перфораторы. Простые ударные дрели имеют небольшую мощность и позволяют сверлить отверстия относительно небольшого диаметра в дереве, металле, пластике (в режиме вращения без отбоя), в камне и бетоне (в режиме вращения с отбоем). В таких инструментах возможно включение и выключение ударной функции в дополнение к вращению. Функцию удара без вращения такие дрели не имеют. Эти дрели оснащены быстрозажимными или зубчатовенцовыми патронами, что позволяет использовать простые свёрла с гладкой цилиндрической поверхностью для крепления.
Перфораторы имеют большую мощность и ударную силу. В отличие от простых дрелей, у перфоратора имеется возможность отключения вращения. Это позволяет пользоваться инструментом в качестве зубила. Перфораторы оснащены патронами SDS-Plus.
Угловые дрели
У таких дрелей сверло устанавливается под углом к корпусу, что позволяет использовать инструмент в труднодоступных местах.
Миксеры
Этот вид предназначен для перемешивания красок, цементных и гипсовых растворов и так далее. Эти дрели имеют большой крутящий момент при низкой скорости. Возможно сверление мягких материалов: дерева, пластмасс и т.д.
Шуруповёрты
Такие дрели предназначены для производства работ по заворачиванию саморезов и шурупов. Эти инструменты, кроме сверления, дают возможность для выполнения монтажа, где необходимо использование большого количества винтовых соединений. Для выполнения подобной задачи дрель оснащена рычагом смены направления вращения и регулировкой скорости вращения. Эти опции необходимы для работы по заворачиванию шурупов. Кроме того, для возможности длительной работы необходимо максимально облегчить инструмент. Поэтому шуруповёрты имеют малый вес и мощность. Для обеспечения мобильности и возможности работы в местах без стационарного электропитания некоторые модели шуруповёртов оснащены аккумуляторными батареями. Недостаток таких инструментов в необходимости постоянной подзарядки и наличия второго аккумулятора, чтобы не прерывать работу на время подзарядки.
Патроны
Немного о патронах. Зубчатовенцовые патроны - это старые, добрые патроны, в которых сверло укрепляется с помощью специального ключа. Быстрозажимный патрон имеет почти такую же конструкцию как быстрозажимный, но сверло в нём крепится путём вращения пластмассовой обоймы без применения ключа. Это делает его более популярным, хотя некоторые специалисты считают зубчатовенцовый патрон более надёжным. Нужно сказать о механизме крепления SDS-Plus. Такие патроны применяются на перфораторах. Свёрла к такому патрону имеют специальный хвостовик, такая конструкция позволяет быстро заменить сверло.
Как выбрать
Всё вышеизложенное даёт возможность для ориентации в большом разнообразии дрелей. В первую очередь необходимо определиться с видом и объёмом работ. Если вы собираетесь выполнять узкоспециализированную работу в больших объёмах, то выбирать нужно инструмент с нужной вам специализацией профессионального уровня.
При выборе дрели-шуруповёрта – самого распространённого вида, нужно решить, какие функции используются в большей мере. Если чаще приходится сверлить, то лучше выбрать дрель с большей мощностью и скоростью вращения. Если же чаще приходится крутить шурупы, то нужен инструмент полегче.
Для домашнего хозяйства, если вы не выполняете больших объёмов работ по наворачиванию шурупов, а только время от времени нужно закрутить несколько саморезов, то практичнее приобрести более мощную дрель с реверсом, отбоем и регулировкой скорости вращения. Это будет лучший выбор для домашнего хозяйства.
