Удаление ненужной старой краски
Наверное, каждый человек хотя бы один раз в своей жизни сталкивался с известной проблемой удаления некрасивой старой краски. Надо сказать, что процесс это довольно долгий, весьма утомительный, именно поэтому его в основном стараются избежать.
Но полное удаление ненужного старого покрытия с металлических, бетонных, деревянных поверхностей нужно. Ведь долговечность, качество нового окрасочного слоя зависят от степени подготовки основы. Разумеется, удаление ржавчины и обезжиривание - это важные этапы подготовки к уже дальнейшему окрашиванию.
Стоит отметить, что имеет старая краска обыкновение отслаиваться, шелушиться. Трудно предугадать, сколько «освежённая» поверхность сохранять будет свою целостность, красоту. Именно поэтому удалять уже отжившую свое время краску обязательно. При этом все решения, в основном воспринимаемые и традиционные, часто и неэффективны, и довольно вредны для человеческого здоровья, экологии. Но современным эффективным строительным технологиям здесь есть что можно предложить.
Конечно, первое место всегда по списку занимает способ механической очистки. А вот на маленьких участках альтернативы обычно ему нет. Используется острый предмет или маленький кусочек бумаги. Ценой огромных усилий через несколько часов можно будет обеспечить приемлемый результат. Но если поверхность имеет огромную площадь, то тут без использования электроинструмента просто не обойтись. Стоит отметить, что для этого обычно применяют насадки для современной дрели либо «болгарки». Процедура эта утомительна и занимает очень много времени, но не всегда в этом случае можно получить желаемый результат.
Более технологичный метод удаления покрытия — это термический. Для этого раньше применяли старые утюги, сейчас в моде специальный строительный фен. Поверхность нагревается до 600°С, и в итоге краска размягчается, начинает отслаиваться, чтобы удалить все окончательно, надо только зачистить щеткой либо скребком. Подобной способ более технологичен, но не всегда, не везде можно применяться. Как показывают разные исследования, работа наиболее простыми, недорогими фенами в основном мало результативна, но вот приобретать вариант профессионального уровня и использовать его один раз тоже бессмысленно.
Следует сказать, что в подобных случаях – это отличное решение. Они недорогие и всегда позволяют получить нужные результаты. Кстати, в соответствующем интернет-магазине можно найти не только такие щетки, но еще товары для самых разных работ по выгодным условиям. Несомненно, если нужно или для иных работ, то этот ресурс поможет в таком деле.
