Фактурная штукатурка
Каждый из нас стремится к тому, чтобы ремонт квартиры был сделан красиво, быстро и недорого. Это вполне возможно, если использовать фактурную штукатурку, которая поможет в любом помещении создать эстетичный и оригинальный декор.
Фактурная штукатурка – это специальная штукатурка, относящаяся к декоративным стеновым покрытиям. Она имеет вид неоднородной зернистой массы с зерном разного размера. Основой фактурной штукатурки могут быть самые различные материалы, благодаря чему ее подразделяют на несколько видов: минеральная, акриловая, силикатная и силиконовая.
Минеральную фактурную штукатурку изготавливают из цемента или извести. Ее применяют в декорировании минеральных оснований. Она имеет высокую паропроницаемость, поэтому может использоваться в системе наружного утепления.
Акриловая фактурная штукатурка производится из акриловых смол. Область применения ее аналогична минеральной штукатурки. Уступая ей немного в коэффициенте паропроницаемости, в то же время акриловая штукатурка лучше по климатической устойчивости.
В основе силикатной фактурной штукатурки лежит жидкое «калийное» стекло. Она применяется для минеральных и силикатных оснований. Как и предыдущие виды фактурных штукатурок, она обладает высокой паропроницаемостью, но имеет и ряд недостатков - высокий уровень PH, ограниченная цветовая гамма, достаточно высокая цена.
Силиконовую фактурную штукатурку производят из силиконовых смол. Ее применяют для всех минеральных оснований и старых дисперсионных покрытий. Данный вид превосходит остальные по коэффициенту паропроницаемости, отличается хорошими водо- и грязеотталкивающими свойствами и долгим сроком эксплуатации, что дает возможность рекомендовать ее для реставрации фасадов. Зерна фактурной штукатурки могут быть из крошки (натуральной и искусственной), древесных и других волокон. Именно вид зерна определяет ее внешний вид.
По способу нанесения фактурную штукатурку делят на три основных вида: короед, шуба и барашек. Их структура зависит от вида применяемого в работе инструмента и способа его использования.
Сегодня фактурная штукатурка получила большую популярность, поскольку обладает неоспоримыми преимуществами перед прочими стеновыми покрытиями:
- Во-первых, это простота нанесения, поскольку такая штукатурка очень просто и быстро наносится и не нуждается в тщательной подготовке поверхности.
- Во-вторых, это широкий выбор цветовой гаммы и фактур, что позволяет сделать оформление стен интересным и неординарным.
- В-третьих, практичность, ведь фактурная долго сохранит цвет и фактуру, не требует какого-то особого ухода, ее можно протирать с помощью влажной тряпки.
- В-четвертых, хорошая тепло- и звукоизоляция, пожароустойчивость, прочность, нетоксичность и долговечность.
Нанесение фактурной штукатурки
Процесс нанесение фактурной штукатурки не так сложен, как кажется вначале. Сначала проводят подготовку поверхности – она должна быть чистой, без трещин и сколов, желательно удалить остатки старых обоев и краски и замазать все щели. В конце поверхность покрывают грунтовкой. Что касается выравнивания, то фактурная штукатурка весьма снисходительна к небольшим неровностям на исходной поверхности, которые прекрасно скроются за счет неровной фактуры. Однако, не стоит допускать на поверхностях больших «гор» и «оврагов».
Фактурную штукатурку сделать элементарно. Вначале в обычном ведре фактурная штукатурка перемешивается миксеров согласно дозировке, указанной на упаковке. Затем с помощью широкого шпателя или затирки фактурная штукатурка наносится на стены слоем примерно 3 мм. Лучше не наносить штукатурку на большой площади сразу, поскольку сохнет она быстро, а ведь необходимо будет сделать еще фактурный рисунок. Он получается путем круговых движений при помощи жесткой стороны губки. Через 20 минут при помощи железной терки удаляются все элементы, которые слабо держатся. Эту же операцию нужно повторить через пару дней после полного высыхания. Теперь фактурную штукатурку можно будет покрасить в любой цвет по желанию.
Нужно отметить, что рисунок фактурной штукатурки может иметь круговым или любым другим в зависимости от ваших движений, используемого инструмента, опыта и фантазии.
Фактурную штукатурку продают в виде сухих смесей и в готовом виде. Выбор готовой фактурной штукатурки будет гарантировать вам качество смешивания, правда, за это нужно будет заплатить дополнительно. Это удобно, когда не хочется возиться с миксером или нужно сделать работу побыстрее. Сухая смесь позволяет использовать смеси именно столько, сколько нужно.
В заключение нужно сказать, что с помощью фактурной штукатурки легко можно имитировать любые отделочные материалы - бархатные драпировки, рисунок камня и т.д. Таким образом, ваш интерьер будет красивым, неординарным и непохожим на другие.
