Учимся красить валиком
Инструмент валик вбирает в себя довольно много краски, и поэтому, если ее вовремя не отжать, получатся существенные потери. Сам же по себе, избыток краски отжимается об сетку, которая натянута на рамку определенного размера. Когда нет сетки, берется точно такой же самый кусок стали или например жести, набивается более частые отверстия, такие, как у терки, потом сам лист выравнивается и ставится в посуду, при чем, шероховатостями вниз. Когда же нет стали или жести, можно попробовать использовать подобный кусок фанеры, просверлив в нем соответственно отверстия нужного диаметра, расположивши их в определенном шахматном порядке, примерно через 25 мм между ними.
Сама конструкция валика такая, что им практически нет возможности окрашивать нужные поверхности обрабатываемых стен у самых углов, плинтусов, наличников. Эти места следует заблаговременно окрасить при помощи кисти и затем хорошенько растушевать.
Процесс окрашивания валиками выполняется очень просто. Подготовленный валик окунается в краску нужного цвета, отжимаются излишки, затем валик подносится к обрабатываемой поверхности. Производится нажим не очень большой силы, после чего ведется валиком в заданном направлении, при этом остаются полосы используемой краски без возникновения пропусков, тщательным образом растушевываясь.
На самих стенах валик ведется сначала сверху вниз, а потом вверх и вниз, таким образом, накладываясь полосами одну на другую так, чтобы они смогли перекрываться на несколько сантиметров. По ходу расходования краски также сила нажима должна увеличиваться. Но, окрашивать заданные поверхности обрабатываемых стен, можно также и сначала в определенном, горизонтальном направлении, а только потом в вертикальном, от пола до потолка, но в этих двух случаях также тщательно производя растушевку краски.
Важно помнить, что чем более тонко будет наноситься краска, и чем лучше будет растушевываться, тем лучше будет и качество окраски. Если возникнут дефекты, придется выполнять дополнительно повторную окраску, своеобразную прокатку рабочим валиком по самой окрашенной поверхности стены. Чтобы более качественно выполнить само окрашивание, рекомендуется приготовлять грунтовки цветом, аналогичным цвету колера, просто подкрашивать их при помощи пигментов.
Процесс окрашивания возможно выполнить за один, или за два (можно более) приема. В процессе работы нужно следить за колером, чтобы он не стекал с рабочей поверхности валика и потом не оставлял после себя подтеков. До начала производства работ рекомендуется сначала провести пробную окраску любой поверхности или просто одного листа картона или фанеры. При появлении навыка в течении одного дня можно покрасить до трехсот метров поверхности, естественно при самом хорошем качестве покраски, экономя тем самым около 15 процентов краски. Валиком в отдельности можно окрасить около трех тысяч метров поверхности.
