Уход за облицованной поверхностью
Чтобы облицованная поверхность дольше сохраняла свой первозданный вид, необходимо за ней правильно ухаживать. Уход, как правило, совпадает с завершающим этапом облицовочных работ. Следует помнить, что оказывать на свежеоблицованную поверхность любое механическое воздействие, будь то хождение по полу или прикосновение к стене, строго воспрещается, пока не затвердеет подстилающий слой.
После того как укладка плиток будет окончена, лицевую поверхность очищают от мастики, клея или цементно-песчаного раствора. Делают это очень аккуратно, стараясь не повредить ни один участок. Спустя 2-3 дня после облицовки швы между плитками заполняют пластичным раствором и зачищают поверхность. Приемы и способы повседневного ухода за облицованной поверхностью зависят от использованного в работе материала.
Уход за керамической плиткой
Правильный уход за поверхностью, облицованной керамической плиткой, предполагает выполнение следующих правил:
- загрязненную поверхность обрабатывают мягкой ветошью мыльным раствором или любым моющим средством;
- появившиеся на поверхности жирные пятна протирают любым жирорастворяющим средством (из импортных наиболее эффективны «Комет» и «Санлайт», из отечественных — препарат «Фея»), оставляют его на поверхности на некоторое время, а затем смывают теплой водой;
- чтобы плитка блестела, рекомендуется периодически протирать ее раствором уксусной кислоты (на 1 литр воды 1 стакан уксуса);
- под влиянием влаги и кислорода на облицованной поверхности, соприкасающейся с металлическими трубами, может появиться ржавчина. Удаляют ее при помощи специальных средств, содержащих лимонную или щавелевую кислоту, при реакции с оксидом железа (ржавчиной) они образуют бесцветные соли, которые легко удаляются с поверхности водой. Но следует заметить, что такие средства оказывают негативное воздействие на глазурованный слой плитки, поэтому использовать их каждый раз нежелательно; при обнаружении дефектов облицованной поверхности производят ремонт покрытия.
Уход за поверхностью, облицованной стеклянными плитками
За стеклянной плиткой ухаживают практически так же, как за поверхностью, облицованной керамической плиткой. Однако есть маленький нюанс, о котором не следует забывать. Использование средств, содержащих абразивные вещества, недопустимо при уходе за стеклянной плиткой.
Уход за поверхностью из поливинилхлоридных и полистирольных плиток
При уходе за поверхностями, облицованными плитками из поливинилхлорида или полистирола, следует обращать внимание на такие свойства этих материалов, как большое удельное сопротивление, горючесть и быстрое старение.
Горючесть. Учитывая это качество материала, настилать полы поливинилхлоридными плитками рядом с газовыми плитами не рекомендуется. Также следует воздержаться от облицовки стен кухни полистирольными плитками. Эти рекомендации необходимо соблюдать по двум причинам: во-первых, в целях пожарной безопасности, во-вторых, чтобы на более длительное время сохранить поверхность в первозданном виде, поскольку даже отлетевшая окалина оставит на полу или стенах несмываемую отметину, которую придется все время прятать или, в крайнем случае, менять все покрытие.
Поскольку поливинилхлорид и полистирол обладают большим удельным сопротивлением, облицованную этими материалами поверхность лучше всего обрабатывать мыльным раствором с добавлением антистатика или обычной водой.
Изменение внешнего вида (в основном — цвета) и, физико-механических свойств (прочность на растяжение) полимерных покрытий, их старение неизбежно приводит к тому, что плитки выцветают, трескаются и крошатся. Замедлить процесс старения можно, если периодически натирать поверхности из поливинилхлорида и полистирола восковой мастикой. Такая обработка не только увеличит срок службы полимеров, но и улучшит их декоративные качества.
Уход за поверхностью, облицованной гипсовыми декоративными плитками
Гипсовые материалы отличаются гигроскопичностью, поэтому обрабатывать их водными растворами крайне нежелательно. Пыль с облицованных гипсовыми плитками материалов удаляют при помощи мягкой, слегка увлажненной тряпки, закрепленной на щетке с жесткой щетиной или венике. На участках с отслоившейся плиткой производят ремонт облицовки, а треснувшие и Сильно загрязненные плитки меняют на новые.
Уход за поверхностью, облицованной деревянными плитками «Полидрев»
Чтобы поверхность, отделанная деревянными плитками «Полидрев», прослужила дольше, рекомендуется обработать ее лаком. В ход пойдет любой водоотталкивающий лак: масляный, нитро и др. Можно также покрыть облицованную поверхность тонирующим лаком. Помимо практического, эта процедура имеет и декоративное назначение, поскольку придает поверхности более эстетичный вид. Лакированные поверхности можно мыть водой. Но продолжительный контакт с водой недопустим, т. к. это может привести к повреждению покрытия. Для повседневного ухода наиболее эффективно сухое или полувлажное удаление пыли. Соблюдение рекомендаций по уходу за облицованной поверхностью позволит продлить срок ее службы.
Уход за покрытием из паркета
Закончив укладку паркета, циклевание, установку плинтусов и заделку щелей шпатлевкой, поверхность лакируют. Для этих целей используется паркетный лак, причем наносят его в несколько слоев. Для первого слоя лучше всего подойдет нитроцеллюлозный лак НЦ-223, предотвращающий изменение цвета паркетных планок. Наиболее эффективно его использование в том случае, если в квартире настелен паркет светлых тонов или рисунок покрытия был сделан из паркетных планок разных пород древесины.
Спустя 20-30 минут после нанесения первого слоя поверхность пола обрабатывают алкидным (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166), алкидноуретановым (АУ-271) или мочевиноформальдегидным (МЧ-248) лаком. Лакировать поверхность рекомендуется в 2-3 слоя, причем каждый слой наносится после высыхания предыдущего и обработки его шлифовальной шкуркой.
Чтобы паркетное покрытие дольше служило и сохраняло хороший внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации, рекомендуется раз в 2-3 месяца натирать полы паркетными мастиками «Янтарь», «Паркет» и т. п.
При обнаружении дефектов паркетного покрытия необходимо произвести срочный ремонт, чтобы придать полу должный вид, а также в целях личной безопасности (ведь о поврежденную планку можно споткнуться).
Уход за подвесными потолками
Потолки, облицованные гипсовыми декоративными планками, нуждаются в уходе не менее, чем отделанные этим же материалом стены. Пыль с них удаляют сухим способом, в крайнем случае допускается обработка слегка увлажненной ветошью.
В том случае, когда облицовка потолка производилась минеральными плитками «Акмигран» и «Акми-нит», допустима лишь сухая уборка. Любой контакт с водой вызывает повреждение покрытия. Сухую очистку поверхности удобнее делать при помощи обыкновенного пылесоса, который есть в каждом доме.
