Кухня в бело-голубых тонах
Обеденная зона, в цвет напольной керамической плитки легко трансформируется в более длинный стол и возможностью увеличения посадочных мест до 6 человек. Стулья с мягкой подушечкой для спины очень удобны и комфортны.
Технология штукатурки стен своими руками
В этой статье рассмотривается последовательность и техника выполнения штукатурных работ. Хотя в основном на сегодняшний день штукатурку вытесняет гипсокартон, все же рано полностью от нее отказываться.
Инструмент для штукатурных работ
Для начала определим необходимый инструмент. Прежде всего, это штукатурная лопатка, с помощью которой насыпают и дозируют материалы, перемешивают раствор, набрасывают, разравнивают и обрезают раствор.
штукатурная лопатка полутерок для штукатурки стен
Далее необходим ковш для отделочных работ вместимостью около 1 литра. Ковш применяют для нанесения раствора на поверхности и для точной дозировки материала.
Полутерки бывают различной длины и ширины в зависимости от назначения. Они применяются для разравнивания и намазывания раствора. Терки применяют для затирки готовой штукатурки. Также необходимы строительный и водяной уровни, отвес, угольник.
Уделите внимание выбору правила - обычно, это алюминиевые рейки разной длины и сечения. Их применяют для отделки откосов, вытягивания карнизов, разравнивания раствора по маякам.
правило для штукатурных работ
Маяки - это рейки-правила, по которым выставляется уровень будущей штукатурки.
Порядок штукатурки стен
Перед оштукатуриванием стены подготавливают к работе - очищают и увлажняют. У кирпичных стен желательно расшить швы на глубину около 1 сантиметра.
На шлакобетонные или деревянные (если без дранки) поверхности необходимо нанести частые насечки или обтянуть армосеткой или рабицей с ячейкой не более 5 сантиметров. Чтобы сетка не поддавалась влиянию коррозии, ее окрашивают.
Подготовив поверхности, устраивают лузги - по углам стен намазывают растворные марки на толщину предполагаемого слоя штукатурки. К ним приставляют правило и набрасывают раствор в пространство между ним и стеной. Сделав маяк у одной стороны стены возле угла, выполняют другой такой же у этого угла. Как правило, при оштукатуривании используется цементно-песчаный раствор пропорции 1:3. Штукатурный раствор наносят на поверхность методом набрызгивания или намазывания.
Штукатурка состоит из нескольких слоев:
Обрызг - его толщина около 5 миллиметров. Для этого используют жидкий раствор. При нанесении он проникает в поры и неровности поверхности, чем обеспечивается хорошая сцепка.
Грунт - Раствор используют более густой, чем для обрызга. Грунт - это основной слой любой штукатурки, образующий необходимую толщину.
Накрывка - завершающий слой штукатурки толщиной около 2-х миллиметров. Раствор для него приготавливают на просеянном песке. Раствор наносится на застывший грунт и тщательно разравнивается.
Затем на всю высоту стены с интервалом около метра выполняются такие же маяки. В дальнейшем пространство между ними забрасывается раствором, который выравнивается правилом или полутерком, края которого проходят по двум ближайшим маякам.
готовим штукатурку к набросу
Раствор набрасывают лопаткой или ковшом либо прямо из емкости для раствора, либо со специального щитка, называемого "сокол". Раствор набирают, и сильным резким махом руки сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность.
Раствор для намазывания должен быть не сильно густым. Намазывая раствор, необходимо придавать слою шероховатость для сцепки с последующими слоями штукатурки. Наиболее распространено намазывание раствора полутерками. При этом на полутерок накладывают ряд раствора, берут обеими руками и намазывают раствор на поверхность, прижимая одну сторону полутерка к поверхности и приподняв вторую.
Продвигают полутерок, как правило, снизу вверх. Для разравнивания нанесенного раствора полутерок приставляют к поверхности, поднимают верхнее ребро и, придавливая, проводят по стене. При этом излишки раствора срезаются, а там, где раствора недостаточно, он домазывается. Иногда требуется дополнительно нанести раствор в определенные места. Обычно после этого ровность штукатурки проверяют правилом, которым дополнительно выравнивают поверхность.
затирка штукатурки
Готовую штукатурку затирают. Для этого берут терку, плотно прижимают ее к поверхности и выполняют быстрые круговые движения. Неровности срезаются ребрами терки, а раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет впадины. Нажим выполняется с различной силой в зависимости от поверхности – где бугры - сильнее, впадины - слабее.
Все, простая штукатурка готова.
