Выбор затирки для швов плитки
Плитку для защиты стен, полов и, даже, потолков используют довольно давно. Это очень стойкий материал, обладающий, также, хорошими декоративными качествами. Изначально было слишком сложно изготавливать плитку идеальных размеров, но даже в этом случае рекомендуется делать швы между плитками. С конструктивной точки зрения швы между плитками нужны, чтобы снять напряжения, т.е. чтобы плитка лучше держалась.
Напряжения в плитке могут возникать либо во время усадки плиточного клея, либо температурные деформации. Могут быть и другие причины. Таким образом, если у вас шов имеет меньшую жёсткость чем сама плитка, то он снимает напряжение. Некоторые авторы ошибочно пишут, что затирка снимает напряжение с плитки – это не так, если оставить швы незаполненными, то шансы получить напряжение в плитке уменьшаются.
В некоторых случаях затирка придаёт дополнительную механическую прочность кладке. Кроме того, она защищает поверхность (на которую положили плитку) от влаги, да и саму плитку (дело в том, что облицовочная керамическая плитка, может быть покрыта тонким слоем глазури, и прекрасно защищать поверхность, но основу её будет составлять мягкая глина, которая от влаги ещё больше размякнет). Особенно это актуально на улице, где бывают заморозки.
Первоначально, по-видимому, в качестве затирки использовали туже смесь, что и для кладки (позже использовали гипс, белый цемент, может другие материалы). Однако ничто не стоит на месте и сейчас свойства затирки, как правило, заметно отличаются от свойств клеящей смеси. Прежде всего, затирка различается по цвету. Производители предлагают сотни цветов и оттенков для затирки. Выбирать надо из декоративных качеств – либо под цвет плитки, либо по контрасту. Универсальным считается белый цвет – он сочетается с любым цветом. Для пола я бы рекомендовал тёмные оттенки, или, вовсе, не использовать специальную затирку, а обойтись клеевой смесью.
Состав затирки, чаще всего, содержит цементно-известковый раствор с добавлением пигментов, пластификаторов и, возможно, других веществ. Пигмент может быть разным, может быть на основе пластмассы. По свойствам подобные затирки после высыхания несколько отличаются друг от друга – высохший шов может слегка белится, либо нет (всё зависит от производителя). Могут быть затирки со специальными добавками применительно к той или иной ситуации – всего не опишешь, смотрите на упаковках и на сайтах продающих магазинов.
В качестве затирки, также, можно использовать герметики. Есть некоторые сложности с их использованием. Я рекомендую акриловые герметики.
Есть также двух компонентные эпоксидные затирки. Достоинства их, наверное, объяснять не надо – в большинстве случаев, подобные материалы совершенно не пропускают воду и не намокают (не темнеют от воды).
