Гостиная объединенная с коридором
Зоны разграничены визуально при помощи элементов натяжного потолка.
Виды малярных валиков
Покраску стен, полов, потолков и прочих элементов квартиры можно осуществлять с помощью различных красок и инструментов.
Малярный валик – один из самых популярных и распространённых инструментов для нанесения красок. Существует множество разновидностей валиков, в зависимости от вида выполняемых работ. Они также отличаются по размеру и материалу шубки.
Малярный валик представляет собой цилиндр (металлический, деревянный, пластиковый) с нанизанной мягкой шубкой, которая активно впитывает краску и при покатывании переносит её на поверхность. Малярный валик надевается на рукоятку.
В последнее время в продаже появилось большое количество различных видов валиков.
Наибольшее распространение у маляров-любителей получили мини-валики. Их чаще используют для окраски небольших труднодоступных поверхностей и углов.
Профессионалы чаще используют валики с шубкой высокого качества и диаметром стержня 8 мм.
Фасадные валики отличаются наличием внутренней набивки и более усовершенствованной системой подшипников. В результате этого валик при работе поворачивается медленнее, таким образом, предотвращая разбрызгивание краски.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как имеют свойство огибать неровности. Плюс ко всему, они на 25-30% дешевле традиционных валиков. Особенность конструкции каркасных валиков заключается в том, что шубка надевается на специальный полимерный или проволочный каркас. К сожалению, они пока не получили широкого распространения.
Помимо размера инструмента, также необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлена шубка. Сложность состоит в том, что для обозначения одних и тех же материалов, разные фирмы используют собственные специальные названия. Основные материалы – поролон (мольтопрен), полиэфир (полиэстер), полиамид, полиакрил, натуральное сырьё (каучук, войлок, велюр, мех животных).
Например, сырьём для изготовления мини-валиков служит нормальный и уплотнённый поролон, плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно. Срок эксплуатации более плотного валика дольше. Поролоновые валики выпускаются различные по окраске – тёмно синие (высшего качества) и густо-жёлтые. Полиакриловые валики из мелюра, имитирующие мех ягнёнка, реализуются трёх цветов (по возрастанию качества) – голубого, жёлтого и светло-зелёного. Перлоновые валики (полиамид) бывают белого, светло-жёлтого и светло-зелёного цвета.
При выборе валика следует также обращать внимание на совместимость материала шубки с используемым лакокрасочным покрытием. Внимательно осмотрите поверхность шубки валика. Чем больше на ней нанесённых продольных полосок, тем устойчивей материал к действию агрессивных веществ. Кроме этого, по полоскам можно установить, из какого материала изготовлена шубка и о возможности её замены.
Если полоски продольные, значит, шубка сшита и её можно заменить. Если они расположены поперечно или наискосок – шубка клееная и её замена невозможна. Срок службы клееных валиков обычно недолгий. Лакокрасочные изделия имеют свойство разрушать клей. Валики со сшитыми шубками, как правило, дороже по цене, но, в то же время долговечны. Наиболее стойки к воздействию химических веществ полиамидные и полиакриловые шубки. Их можно применять при работе с любыми лаками и красками. Валики с полиэфирными шубками пригодны для работы лишь с водоэмульсионными, алкидными и масляными красками.
Существуют, так называемые, фактурные валики. Их используют для создания рельефных поверхностей. В продаже имеется множество их разновидностей, рассчитанных на определённый тип работ с рельефными отделочными материалами. С их помощью можно нанести рисунок на подготовленную поверхность, придать покрытию вид мрамора, дикого камня и др. Чтобы не ошибиться в выборе материала, следите за наличием у него международного сертификата качества ISO 9001.
Станки для валиков отличаются не только размером бюгеля, но и его длиной. Бывают короткие (до 30 см), средние (40-45 см) и длинные (более 50 см) станки. Если требуется покрасить что-то очень высоко – в продаже имеются специальные рукоятки-удлинители (0,7-4 м).
Есть ещё несколько аксессуаров, позволяющих сделать работу с валиком максимально удобной. Часто в продаже встречаются поддоны, которые снабжены местом для краски и специальной поверхностью, по которой можно предварительно прокатить валик для равномерной пропитки. Также встречаются подставки для валиков и скребки для его чистки.
