?нтерьер гостиной - просто и недорого
Так сказать, "телевизионный уголок". Тут, собственно, стоит стоящий в углу телевизор и озаряющую всю комнату люстру.
Ремонт оштукатуренных поверхностей
Обычно отделочные работы начинаются с штукатурки. Она является основой для всех видов покрытий - от покраски и побелки до облицовки плиткой. Поэтому перед началом отделочных работ необходимо тщательно осмотреть оштукатуренные поверхности и, при необходимости, отремонтировать. Штукатурка бывает обычная, а также декоративная.
Обычная штукатурка - это черновая подготовка поверхности для дальнейшей чистовой (декоративной) штукатурки. Она бывает простой, улучшенной и высококачественной. Простая штукатурка не имеет верхнего слоя, так называемой накрывки. Чаще всего, она является основой для плит или панелей, а также для для более качественной декоративной штукатурки. Основой для пеноплена и для объемных обоев применяют улучшенную штукатурку.
Высококачественная штукатурка используется под побелку, покраску и под обычные тонкие обои.
Наиболее распространенными дефектами оштукатуренных поверхностей являются: дутики, отслаивание, трещины и вспучивание. Чтобы избавиться от дутиков необходимо полностью вырубить дефектный участок штукатурки.
Мелкие трещины в штукатурке появляются в результате использования жирной смеси или если раствор плохо перемешан. Очень быстрое высыхание, а также толстый слой раствора, который наносится в один прием также являются причинамы появления мелких трещин оштукатуренной поверхности.
Поверхности с мелкими трещинами чаще всего не шпаклюют, так как при окрашивании или наклеивании обоев трещины закрываются и не доставляют беспокойства. Более крупные трещины устраняются затиркой раствором, или тестом из гипса и мела в отношении 1:2. Мелкие изъяны хорошо устраняются мелкодисперсной шпаклевкой. Можно использовать также акриловую пасту.
Большие трещины в штукатурке являются следствием недостаточности толщины слоя раствора на поверхности драни или вредного напряжения в местах соприкосновения различных материалов. Обычно ремонт подобных дефектов с помощью простого раствора или гипсового теста не удается, поэтому при их заделывании используют полоски ткани, поверх которой наносится раствор или шпаклевка.
Большие дыры в штукатурке или в кирпичной кладке можно заделать шпаклевкой или герметизирующими мастиками. Такой способ чаще всего оказывается гораздо дешевле и успешнее, чем полный ремонт основания штукатурки.
Большие повреждения оштукатуренной поверхности (большие щели и отверстия) устраняются наложением намета с дальнейшей его затиркой. Этот способ приемлем также для восстановления штукатурки на больших поверхностях. Для наиболее сильно поврежденных поверхностей лучшим и дешевым материалом является гипс.
Главной причиной отслаивания штукатурки от основания является пересушенность. К этому может привесит и слишком сухое основание, на которое наносили набрызг, а также нанесение прочного раствора на раствор меньшей прочности. Основным методом исправления подобных дефектов является удаление отслоившихся участков и повторное заштукатуривание их.
Еще одним из дефектов штукатурки является плесень, которая образуется в сырых помещениях (ванные комнаты и кухни), совмещенных с наружными стенами, а также на поверхности плохо утепленных бетонных полов и потолков. К великому сожалению, до сих пор нет способа полной ликвидации плесени. Можно лишь ее уменьшить, удалив старую и заменив ее новой изолирующей штукатуркой.
Таковы наиболее распространенные дефекты оштукатуренных поверхностей. Надеемся, что приведенные советы помогут вам избежать ошибок при проведении ремонтных работ в ваших квартирах и загородных домах.
