Как выбрать керамическую плитку
Начиная ремонт в ванной комнате, кухне, мы по традиции для облицовки стен и пола используем керамическую плитку. Не смотря на то, что сейчас появилось большое количество новых отделочных материалов, все же предпочтение отдается именно данному виду облицовки. Кроме этого, данный материал стал активно применяться для преображения интерьера жилых помещений, а также для оформления внешней облицовки стен задний используют керамогранит.
Выбор керамики огромен, начиная от недорого отечественного кафеля, до изысканной импортной продукции, поэтому очень сложно не растеряться среди этого богатого многообразия. Что же все-таки отличает керамическую плитку от других отделочных материалов? В первую очередь ценится кафель за внешние достоинства. Кроме этого, керамическая плитка является экологически чистым материалом, который соответствуют европейским стандартам.
Для производства плитки требуется глина и вода, которые подвергаются высокотемпературной обработке, в результате получается материал безопасный для окружающей среды. Керамическая плитка очень удобна для эксплуатации. Она не боится воды и моющих сред, поэтому ее можно постоянно мыть, убирая пыль и бактерий с ее поверхности. Достоинства плитки – низкая электропроводимость и обладание противопожарными свойствами.
Зайдя в магазин за плиткой для внутренней облицовки, попадаешь в совершенно новое измерение, где царят красота и стильность. От богатого разнообразия цветовой палитры и фактуры разбегаются глаза, но не стоит спешить, следует сделать выбор в зависимости от характеристик плитки, чтобы она точно соответствовала своему предназначению. Дело в том, что не существует универсального типа плитки. Каждый вид предназначен для облицовки определенных поверхностей.
Наиболее полную информацию можно получить, рассмотрев значки на упаковке. Если изображена ступня на черном фоне, значит, эта продукция предназначена для пола, а рисунок с кистью руки обозначает принадлежность керамической плитки для облицовки стен. Для отображения морозоустойчивых свойств материала используются изображение снежинки. Повышенную износостойкость можно узнать по значку ступня на заштрихованном фоне. Если пиктограмма повторяется несколько раз – это указывает на высокий уровень того или иного показателя. Данные отображения характеристик позволяет вам сделать правильный выбор кафеля для отделочных работ.
Так, например, для ванной комнаты необходимо брать керамическую плитку, которая обладает более высокими химическими характеристиками, а также отличается низкой пористостью и хорошей кислотостойкостью. Особенно важно предусмотреть устойчивость к химическим воздействиям, выбирая плитку для бассейна. В этом случае следует выбирать плитку, у которой на упаковке стоит символ АА. Более низкие показатели характеризуются обозначением А, и дальше буквы отображают снижение химической стойкости у материала. Если же требуется плитка для кухни, то наиболее важно свойство износостойкости, а для пола главным критерием выбора является прочность, поэтому выбирать следует третий класс износостойкости. Для коридора этот показатель должен быть четвертого или пятого класса.
Принимая во внимание различные свойства кафеля, вы сможете подобрать необходимую для вас керамическую плитку, которая будет радовать вас свои видом долгие годы.
