Красно-белая ванная комната
Потолок сделан из обычно пластика розового цвета с глянцевой мраморной текстурой. Он не боится повышенной влаги и затопления соседями сверху, разобрать и заменить на новый также не составит большого труда. Светильник с матовым стеклом и двумя энергосберегающими лампами.
Межкомнатные перегородки из гипсокартона
монтаж перегородок из гипсокартона
Многие считают, что возведение межкомнатных перегородок – это глобальная задача, реализовать которую собственными силами совершенно невозможно. Между тем каждый третий россиянин мужского пола в состоянии самостоятельно осуществить гораздо более трудоемкую работу по укладке нового кафельного пола в своей квартире. Для того, чтобы исправить эту несправедливость, причиной которой является отсутствие соответствующей информации, и написана настоящая статья.
Эту, на первый взгляд, сложную работу действительно выполнить довольно легко. Ведь сегодня на отечественном строительном рынке широко представлен идеально подходящий для возведения перегородок материал – гипсокартонные плиты (листы ГКЛ). В поперечном разрезе такие плиты представляют сбой трехслойную конструкцию, состоящую из гипсового сердечника, облицованную с двух сторон прочным и водостойким картоном. Надежное сцепление картона с гипсом осуществляется за счет специального промышленного клея, обеспечивающим взаимное проникновение этих материалов “друг в друга”, что называется, на молекулярном уровне.
К слову, листы ГКЛ как будто бы специально придуманы для того, чтобы люди в кратчайшие сроки могли разделять и зонировать любые помещения. Они наделены всем необходимым для этого набором свойств и качеств: прочность, долговечность, водонепроницаемость, огнестойкость, небольшой вес, высокая степень звукоизоляции, легкость обработки, простота монтажа. Но главным достоинством гипсокартонных листов является их способность “дышать”, поддерживая тем самым в помещении одинаково комфортный уровень влажности на протяжении всего года.
Толщина листов ГКЛ, используемых для возведения перегородок, обычно составляет 12-12,5 мм. Наиболее распространенные габариты листов – 1200х2500 мм (ширина х высота).
Для устройства перегородки в среднестатистической жилой комнате шириной 4 м (при высоте потолка – 2,7 м) нам понадобится 17 кв.м. гипсокартона (2 раза по 8,5 кв.м.) или 6 листов стандартных размеров.
Элементы конструкции
Кроме гипсокартона нам понадобятся следующие материалы:
- Стальные или алюминиевые С-образные профиля толщиной листа 0,5-0,8 мм и шириной стенки 50-100 мм для конструирования несущего каркаса возводимой перегородки.
- Саморезы для выполнения всех стыковых и крепежных соединений.
- Армирующая лента для заделки швов между плитами ГКЛ, герметик и упругая лента.
- Изоляционный материал, устанавливаемый во внутреннее пространство каркаса (между вертикальными профилями) между листами ГКЛ. Обычно для изоляционного слоя используют минераловатные плиты или пенополистирол.
- Смесь для приготовления раствора подстилающей цементно-песчаной стяжки, являющейся основанием под нашу перегородку.
Рис.1. Принципиальная конструкция межкомнатной перегородки. 1 – листы ГКЛ (12-12,5 мм); 2 – саморез; 3 – изоляционный материал; 4 – вертикальный стоечный металлический профиль; 5 – плинтус; 6 – существующий пол; 7 – герметик; 8 – направляющий (базовый) металлический профиль; 9 – упругая лента; 10 – стяжка ЦПС (2-3 см).
Состав и порядок работ по возведению межкомнатной перегородки:
  1. Разборка пола в зоне планируемой перегородки.
  2. Устройство выравнивающей стяжки (подстилающего слоя) толщиной 2-3 см.
  3. Монтаж несущего металлокаркаса: сначала укладываются горизонтальные направляющие профиля, а затем посредством болтов в них устанавливаются вертикальные стоечные профиля с шагом 0,6-1,2 м (в зависимости от высоты помещения). Для крепления каркаса к капитальной стене используются угловые Г-образные профили.
  4. Заполнение внутреннего пространства перегородки изоляционным слоем из минераловатных плит или плит пенополистирола.
  5. Нарезка гипсокартонных листов в соответствии с геометрией возводимой перегородки и шагом вертикальных элементов нашего каркаса.
  6. Обшивка каркаса листами ГКЛ с двух сторон при помощи саморезов, которые заводятся за полки стоечных профилей не менее чем на 1 см.
  7. Заделка швов между смонтированными гипсокартонными листами армирующей лентой.
  8. Финишная отделка, укладка герметика по периметру, устройство плинтусов.
