Керамическая плитка: элитные материалы для отделки
Какой материал считается самым древним и качественным для отделки комнат всех типов? Конечно, это керамическая плитка, которая не выходит из моды вот уже несколько тысяч лет.
История и современность
Элементы из запеченной глины с декоративным покрытием издревле считаются элитным и долговечным видом отделочных материалов. Во всех архитектурных памятниках Востока, Италии, Рима встречаются самые разнообразные виды керамики. Это сложные, искусные мозаики, покрывающие полы, стены, потолки и даже купольные своды. Первые прототипы современных плиток найдены в государстве царя Дария III.
Современное производство (к примеру, итальянская ) позволяет выполнять керамические покрытия для любых жилых, общественных и даже производственных помещений. Также широко материал используют для облицовки наружных входов в здания, декоративных лестниц и элементов ландшафтного дизайна.
Что такое керамическая плитка?
Элементы изготавливают из глины, натурального камня, с последующей обработкой глазурью либо другими красителями. Глиняный раствор заливают в специальные формы либо цельным пластом. По мере застывания лист разрезают на одинаковые фрагменты. Обязательно подвергают материал запеканию при температуре до 2000 градусов.
Состав элементов
Качественная продукция (например, или испанская) в составе содержит много дополнительных добавок: пластификаторы, клинкерную крошку, декоративные и стеклянные элементы, силикаты и многие другие. Каждая добавка выполняет декоративную либо функциональную роль. Например, добавление гранита в керамику повышает прочность, устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому керамогранит можно применять для облицовки фасадов, тротуарных дорожек, входов, лестниц.
Декоративное покрытие изделий выполняют из запекаемой глазури либо с помощью полимерных красителей. Перед процедурой каждый элемент обрабатывается влагоотталкивающими составами, а также грунтовками, повышающими адгезию.
Преимущества облицовки кафелем:
- высокая долговечность;
- прочность;
- по теплопроводности лучше всех вариантов подходит для «теплого пола»;
- влагоотталкивающие свойства;
- возможность применения в спальне, кухне, на улице, для покрытия пола, стен и даже потолков;
- высокие эстетические свойства;
- не горит;
- не выделяет токсины;
- содержит натуральные экологически чистые материалы;
- стоит дешево;
- материал легко достать, даже если он произведен в Италии.
Керамическая плитка – сочетание высокого вкуса и традиционного качества!
