Пластиковые стеновые панели в интерьере
Стеновые панели из поливинилхлорида (ПВХ) являются одним из самых эстетичных и высокофункциональных материалов, используемых для отделки как жилых, так и нежилых помещений. Панели ПВХ с успехом могут заменить такие дорогостоящие материалы, как мрамор, камень, кафель или моющиеся обои. Кроме того, пластиковые панели имеют перед прочими материалами ряд преимуществ.
Во-первых, выбрав в качестве отделочного материала панели ПВХ, ремонт помещения можно провести в кратчайшие сроки без грязи и пыли. Это может быть особенно актуально в малогабаритных квартирах, освобождение которых от мебели бывает практически невозможно, а также в помещениях с установленным в них тяжелым оборудованием или предметами мебели, перестановка которых весьма затруднительна. К тому же установка пластиковых панелей не требует подготовки стен (удаления обоев или краски, выравнивания стен и т.д.).
Во-вторых, в результате применения ПВХ панелей можно легко получить идеально ровные стены. А декоративные рейки, существующие у некоторых видов стеновых панелей, помогут придать помещению некоторый шарм.
В-третьих, для установки стеновых панелей на основе поливинилхлорида не имеет значения состояние стен, а также их ровная (или неровная) поверхность, поскольку этот материал способен скрыть все недостатки стены (или потолка). Эту особенность стеновых панелей смогут по достоинству оценить даже жители старых кирпичных «хрущевок», где кривизна стен бывает порой видна невооруженным глазом.
В-четвертых, стеновые панели позволяют создать звукоизоляцию и теплоизоляцию путем размещения между стеной и самими панелями (панели крепятся на деревянный каркас) изоляционного материала, а так же скрыть всю проводку, не прибегая к штробированию. К тому же панели ПВХ обладают повышенной пожаробезопасностью, являясь при этом экологически безопасным материалом.
И, наконец, стеновые панели на основе ПВХ подходят для неотапливаемых помещений (в т.ч. балконов и лоджий), поскольку являются строительным материалом, устойчивым к низким температурам (до - 40 градусов). Этот материал имеет высокую влагостойкость и являются водонепроницаемыми даже на стыках. Он способен выдерживать механические нагрузки, устойчив к влиянию атмосферных явлений, обладает высокими звуко- и термоизолирующими свойствами.
Панели ПВХ имеют различные фактуры и расцветки, имитирующие ткань, дерево, камень и даже кафельную плитку, а значит подходят для любого помещения, начиная от шикарного офиса и заканчивая обыкновенной ванной комнатой.
Пластиковые панели - долговечный материал. Рисунок, нанесенный на их лицевую поверхность, покрывается слоем лака, устойчивого к механическим воздействиям, химическим веществам, а так же к ультрафиолетовому излучению. Такие панели легко моются, а соответственно отвечают наиболее высоким гигиеническим требованиям. Их можно использовать даже для отделки общественных помещений с высокой проходимостью, туалетов и душевых комнат.
Пластиковые панели отлично подходят не только для стен, но и для монтажа подвесного потолка, особенно в таких помещениях, как ванная комната и кухня.
Пластиковые панели ПВХ - это пластины с сотовой структурой, и могут иметь длину 2,7 м, 3 м и 6 м, ширину 20 см, 25 см, 30 см и 33,3 см, и толщину 5 мм, 8 мм и 10 мм. При этом панели, имеющие толщину 5 мм, являются наиболее дешевыми, и в то же время наименее качественными.
Панели ПВХ крепятся на обрешетку или гипсокартон с помощью шурупов, скоб или гвоздей, либо приклеиваются прямо к ровной стене. Для монтажа подвесного потолка из пластиковых панелей необходимо сначала смонтировать несущие так, чтобы свободные края панели не были длиннее 40 см.
Каркасом для монтажа пластиковых панелей могут служить деревянные или пластиковые бруски, которые крепятся с помощью шурупов или винтов к стене (или потолку) на расстоянии 25-50 см в один от другого. При этом бруски должны быть прикреплены к стене (или потолку) под углом 90 градусов к тому направлению, которое будут иметь панели. Все бруски обязательно выставляются по уровню.
Начинать монтаж стеновых панелей можно либо с левого угла, двигаясь к правому, либо начиная от любого другого угла, и двигаясь в сторону дверного или оконного проема. В углу, откуда начинается монтаж, необходимо установить с помощью гвоздей или скоб уголок (или финишный элемент), или потолочный плинтус, если речь идет о монтаже потолка. В него вставляется, начиная снизу, пластиковая панель. После этого панель крепится к брускам с помощью гвоздей, скоб или шурупов. Затем устанавливается следующая панель и так же крепится. В углах или в местах примыкания к дверным или оконным проемам используются внешние и внутренние элементы. Последняя панель должна войти в паз финишного элемента, для чего следует приложить определенное усилие. Устанавливая панели, необходимо помнить о том, что они должны как можно плотнее прилегать друг к другу.
Для придания завершенности интерьеру может использоваться напольный или потолочный плинтус.
