Полистироловый потолочный плинтус
Для полного окончания ремонта любого помещения, как правило, требуется сделать несколько завершающих штрихов. Коими во многих случаях являются потолочные плинтуса (галтели), которые наклеиваются по всему периметру помещения в месте соединения стены с потолком.
Главное назначение потолочных плинтусов заключается в скрытии огрехов образующихся при оклеивании стен обоями и для улучшения общего эстетического вида комнаты. В силу своей низкой стоимости, лёгкости и простоте монтажа большую популярность завоевали потолочные плинтуса, изготовленные из вспененного полистирола.
Полистироловые плинтуса не впитывают влагу и абсолютно не подвержены расширению или усадке, что не маловажно для отделки помещений всех типов. Работы по монтажу полистироловых потолочных плинтусов могут проводиться при диапазоне температур от - 30° до +40° C, что также касается и их последующей эксплуатации. Единственное, что необходимо учитывать при монтаже и эксплуатации в режиме критических температур - это свойства используемого клея.
Полистироловые плинтуса выпускаются разной длины (1, 1.5, 2 м) и с разной конфигурацией и шириной профиля, что позволяет без проблем подобрать нужный вариант. Подбираются потолочные плинтуса в зависимости от величины зазора, который необходимо закрыть. Чем больше зазор между потолком и стеной, тем шире профиль плинтуса.
Для расчёта нужного количества плинтуса для того или иного помещения необходимо вычислить общую длину периметра этой комнаты. Полученную сумму делим на длину плинтуса и получаем нужное количество галтелей, округлённое в большую сторону. Клеятся полистироловые плинтуса на такой же клей, как и потолочная плитка из аналогичного материала. Определиться с выбором марки клея и его количеством вам всегда помогут продавцы-консультанты из торговой организации, в которой вы покупаете плинтус.
Перед тем как приступить к самому процессу наклейки плинтусов на место необходимо определиться с их оптимальным расположением, т. е. какое количество галтелей потребуется на каждую сторону, и как можно более рационально использовать образовавшиеся остатки.
Самым проблемным моментом в наклеивание плинтусов является их стыковка в углах комнаты. Для этого концы плинтусов, предназначенных для соединения, аккуратно обрезаются под углом 45°. Срез лучше всего производить специальным монтажным ножом, также для этой цели подходит канцелярский нож для разрезания бумаги. Чтобы угол среза был точно равен 45° применяют специальное стусло, в котором имеется несколько прорезей, каждая из которых позволяет делать разрез под определённым углом наклона. Тут необходимо быть особо внимательным, чтобы не срезать два плинтуса в одном направлении, тогда стыковка будет невозможна.
Начинать обрезку и последующее приклеивание лучше всего с углов, а затем в центр каждой стороны вставлять целиковые плинтуса или обрезанное под прямым углом вставыши. При таком способе намного легче подогнать нужный размер вставыша, чем допустим, вы будете его вгонять в угол.
Клей наносится равномерным тонким слоем на обе внутренние стороны галтели, затем она одновременно прижимается к стене и потолку. Излишки клея, выступающего из-под плинтуса, аккуратно удаляются чистой и сухой тряпкой.
Как бы вы не старались точно подогнать стыки, всё равно существует возможность образование небольших щелей, которые можно легко скрыть при помощи силиконового герметика. При этом герметик наносится на место соединения непосредственно пальцем руки.
Стоит отметить, что при всех работах, связанных с приклеиванием существует одно необходимое условие - руки должны быть чистыми. Иначе на белой лицевой поверхности плинтуса, а именно чаще всего такого цвета они бывают, останутся грязные отпечатки, которые в последствие очень сложно удалить.
В некоторых случаях для достижения того или иного дизайнерского решения допускается покраска плинтусов в нужный цвет, которую лучше производить до поклейки. Для этих целей идеально подойдёт акриловая водоэмульсионная краска, в которую для получения нужного цвета и оттенка добавляют требуемый колер.
