Как клеить текстильные обои
Как только люди научились производить ткань, так в тот момент же и начали ее применять как отделочный материал для помещения. Не секрет, что в Давней Греции и Риме уже давно облагораживают помещения с помощью разнообразных материалов. Поэтому можно смело утверждать, что текстильная драпировка стен является одним из самых старых приемов декорирования.
Сегодня люди, желая создать простой и в тот же момент изысканный интерьер, применяют текстильные обои. Эти изделия обладают приятной текстурой, хорошо отображают полную гамму расцветок, не требуют подбора по рисунку, поэтому чаще всего применяются в административных, жилых и офисных помещениях. Процесс поклейки этих обоев простой, но требует соблюдения некоторых правил, определенных знаний и умений. В зависимости от применяемого материала, тканевые обои для стен бывают разных фактур:
- гладкой;
- многослойной;
- бархатистой.
Ткань, как правило, может наноситься как на бумажное, так и на флизелиновое основание. Клей и сам процесс наклеивания изделия на стены, зависят от вида основы.
Преимуществом таких обоев являются превосходные эксплуатационные характеристики и восхитительный внешний вид. Вместе с тем они хорошо изолируют звук, держат тепло, довольно стойки к истиранию, с легкостью выдерживают прямые солнечные лучи, изготовлены из натурального материала.
После покупки подходящих обоев, перед началом работы, необходимо подготовить основание. Прежде всего, следует подготовить стены: убрать старое покрытие, очистить от грязи, пыли и разнообразных пятен. Все неровности и трещины следует промазать специальным составом. После этого стены шпаклюются, выравниваются и грунтуются. После высыхания основание должно быть чистым и гладким. Никогда не клейте обои на грязные или влажные стены, потому что могут появиться пузыри с воздухом, а пятна просочатся сквозь текстильное покрытие.
Оптимальные параметры окружающей среды при поклейке: влажность в помещении – 40%, температура воздуха 18 - 25°С.
Процедура наклеивания данных обоев отличается от работы с обычными бумажными обоями. Способ поклейки зависит от основы, которую имеют ваши текстильные обои. В случае бумажной основы, клей с помощью специального валика наносится параллельно на основу и на само изделие. Если основа флезилиновая, промазывается лишь стенка.
Тканевые обои способны преобразить любой интерьер, сделав помещение необычайно красивым и роскошным.
