Как избавиться от плесени на стенах
Среди современных строительных и отделочных материалов, практически, нет таких, на которые не может воздействовать плесень. Микроскопические споры присутствуют повсюду и, как только они попадают в благоприятную среду (влажность более 70% и температура не ниже 15 градусов), тут же начинают разрастаться. Плесневый грибок токсичен, поэтому если в Вашем доме появилась плесень на стенах, немедленно принимайте меры.
плесень под обоями черная плесень плесень в ванной
Обычное физическое удаление плесени может дать только временный эффект. Чтобы раз и навсегда избавится от плесени на стенах, в первую очередь, необходимо определить причины её появления.
Чаще всего, возникновение грибка наблюдается в помещениях с повышенной влажностью – в угловых комнатах, в ванных, в подвалах, при протекании кровли. Уже давно черная плесень облюбовала «панельки», с негерметичными межпанельными стыками.
В помещениях, с повышенной влажностью, обработка стен от плесени должна производиться еще на этапе внутренних работ. В процессе отделки стен, рекомендуется добавлять небольшое количество противогрибкового средства в раствор.
Если плесневые пятна уже появились, вывести плесень со стен можно при помощи специальных антисептических средств, которые в великом множестве присутствуют на полках магазинов стройматериалов.
Начать уничтожение плесени на стенах следует с зачистки зараженного места. Если плесень проникла глубоко, удалить следует все слои отделки, вплоть до кирпича или бетонной плиты. Далее обработать очищенный участок противогрибковым средством с помощью кисти, валика или распылителя, прогрунтовать и нанести гидроизоляционную смесь. Заново оштукатурить и нанести шпатлевку под окончательную отделку стены. Для проведения всех этих работ можно приобрести антисептики различных производителей, как отечественных, так и зарубежных (наиболее популярны финские и немецкие).
«Излюбленное» народное средство от плесени на стенах – хлорсодержащие дезинфицирующие растворы. Медный купорос и мочевина воздействуют двояко - убивая один вид грибков, создают благоприятную среду для размножения других. Поэтому перед их использованием необходимо определиться с видом грибковой плесени. Все работы необходимо проводить с использованием средств защиты от химического воздействия, так как противогрибковые растворы, при попадании, разрушительно воздействуют не только на плесень.
Проверено, что наилучшая защита стен от плесени – это хорошая вентиляция. Приток свежего воздуха, для регулирования влажности, не дает плесени разрастаться. Темные влажные углы, в которые нет циркуляции воздуха, рано или поздно превратятся в «плесневые грядки».
Не стоит увлекаться пластиковыми окнами со всевозможной изоляцией, которые могут изменить микроклимат помещения. Также причиной повышенной влажности может стать обилие комнатных растений. При установке мебели возле стен, следует оставлять небольшой зазор для свободного прохождения воздуха. Максимально быстро устранять протечки кровли, а также сантехнических коммуникаций.
Обсуждение на нашем форуме:
Как убрать плесень в подвале дачи?
Плесень в ванной комнате
Утепление сырой стены
Соблюдение элементарных правил эксплуатации жилища не застрахует от плесени, но вероятность её появления будет минимальна.
