Расчет количества обоев
На этикетках к обоям обычно указаны расчеты необходимого количества рулонов. Только вот юмор заключается в том, что расчетные таблицы отпечатаны на обратной стороне этикетки, добраться до них, не вскрыв упаковку, невозможно. Остается только одно – попросить совета опытного продавца-консультанта, который назубок знает все расчеты и воспроизведет вам весь расклад. Как правило, необходимое количество рулонов рассчитывается почему-то исходя из площади пола оклеиваемого помещения. Площадь пола умножается на высоту помещения, из нее вычитается площадь дверных и оконных проемов, далее результат делится на площадь одного рулона. Если требуется совмещение рисунка, продавец предложит подкупить еще один рулончик. Есть готовые таблицы, в которых уже все рассчитано с учетом дверей и окон.
Попытаюсь объяснить, почему я считаю, что такие расчеты абсолютно неверны и расскажу, как избежать ошибок и максимально точно рассчитать требуемое количество рулонов.
Во-первых, площадь комнаты не имеет никакого отношения к площади, которую мы собираемся оклеивать. Мы же собирались оклеивать стены, а не пол.
Во-вторых, площадь, вычисляемая в квадратных метрах, при умножении на высоту будет определять объем комнаты, выраженный уже в кубических метрах.
В-третьих, количество и размеры оконных и дверных проемов и поверхностей, не требующих оклейки, могут быть у всех разные, особенно с учетом перепланировок, ставших в последнее время очень модными.
Рассчитывать площадь стен следует, исходя из периметра пола комнаты и высоты помещения. Для тех, кто забыл или вовсе не проходил геометрию в школе, поясню: периметр – это сумма всех сторон.
Простые сравнения расчетов позволяют понять, насколько велика разница между объемом комнаты и площадью стен. Комната, длиной 3 метра, шириной 2 метра и высотой 2,5 метра в случае расчета по площади будет иметь вид: 2*3*2,5=15 кубометров. В случае расчета по периметру, получим: 2х(2+3)х2,5=25 квадратных метров. Разница составила 10. Если мы разделим полученные результаты на площадь одного рулона, например 10,05х0,53=5,32, то в первом случае количество рулонов будет 15/5,32=2,82, а во втором 25/5,32=4,7. Округляя до целых чисел, получим соответственно 3 и 5 рулонов. Разница составляет 2 рулона!
Нетрудно догадаться, что с увеличением размеров помещения разница будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В наших расчетах мы не учли оконные и дверные проемы и подгонку рисунка. О подгонке рисунка мы поговорим позже, а что касается проемов, то их надо вычесть из площади стен, прежде чем делить ее на площадь одного рулона.
В идеале, высота 2,5 метра является оптимальной, тогда расход обоев будет практически без остатков. Но на практике такая высота встречается только в старых «хрущовках», а высота современных помещений составляет от 2,7 метров и выше. Можно конечно эти 20 сантиметров украсить багетами, панелями, другими обоями. А можно склеить оставшиеся «хвостики» в целые полосы, закрепив их для прочности изнутри, например строительным бинтом, который не создаст лишних выпуклостей и прочно соединит склеиваемые части. В любом случае придется приложить дополнительные усилия.
Если же вы не хотите возиться, учтите следующее – с одного рулона, шириной 53 сантиметра и длиной 10,05 метров выходит три полосы, покрывающие 1,59 метра периметра. При размерах комнаты 2 на 3 метра периметр составит 10 метров, значит рулонов, без учета проемов, должно быть 6. Вычитая из длины периметра длину оконного (2 метра) и дверного (0,5 метра), получим приблизительно 5 рулонов.
Почему я считаю, что лучше, когда обои остаются, чем когда их не хватает? Кто-то считает, что нет необходимости клеить за шкафами, коврами, настенными панно и прочим. Но, во-первых, обои выполняют не только декоративную функцию, а еще и препятствуют непосредственному контакту с голой штукатуркой, а во-вторых, при перестановке мебели придется подклеивать пропущенные участки или полностью переклеивать обои. Если же у вас останутся обрезки обоев, вы сможете заменить любой поврежденный участок, без необходимости переклейки всего помещения.
Теперь несколько советов по подбору рисунка. Есть такое понятие, как шаг рисунка. Это расстояние между двумя одинаковыми рисунками по длине рулона. Тут тоже есть одна тонкость. Реальный шаг может значительно отличаться от этой величины, поскольку совмещать придется левую часть полосы с правой. Поэтому при шаге в 10 сантиметров придется на каждую полосу прибавлять по 5 сантиметров на подбор рисунка. Соответственно, с каждой полосы будет примерно полшага рисунка отходов. Не забудьте учесть эту особенность в своих расчетах.
И еще один совет. Разрезайте обои аккуратно, ножницами или канцелярским ножом, строго под прямым углом, независимо от кривизны потолков. Углы между потолком и стеной можно задекорировать багетом или потолочным бордюром из пенопласта, а между полом и стеной – деревянным или пластиковым плинтусом. Зато при стыковке отдельных кусков в целые полосы место соединения будет практически незаметно.
