Ошибки и дефекты при поклейки обоев
Как бы вы ни были осторожны, избежать огрехов в отделке стен рулонными материалами очень трудно. Поэтому лучше знать о методах их устранения заранее, чем потом лихорадочно соображать, что делать, если разорвались обои или непонятно, откуда взялся воздушный пузырь.
Итак, рассмотрим причины возникновения и способы удаления наиболее часто встречающихся дефектов.
Отслоение обоев может произойти из-за того, что их наклеили прямо на старый отделочный материал или не удосужились предварительно загрунтовать поверхность, очистить ее от жира и т. д. Кроме того, возникновение такой неприятности обуславливается недостаточным увлажнением или переувлажнением обоев клеящим составом, применением неподходящего клея и др.
Лопаются недавно наклеенные обои, как правило, из-за чрезмерно высокой температуры в помещении на первом этапе затвердевания клея, нагрева влажных отделочных материалов в процессе наклейки полосы на стену. Сморщивание полотнищ происходит в том случае, если небрежно было проведено их приклеивание или обои недостаточно разгладили.
При попытке закрепления обоев с помощью клея на шероховатых или ранее окрашенных известковыми красками поверхностях возможно их полное (частичное) отслаивание. При исправлении данного дефекта сначала удаляют старую краску, наносят густой слой клея на
обработанную таким образом поверхность и на оторвавшиеся куски обоев, прижимают последние к стене и хорошо разглаживают.
Если обои отстают у наличников и плинтусов, значит, их края, а также стены, недостаточно промазали клеящим составом. В таком случае на кромки обоев дважды наносят клей и, как только они достаточно пропитаются, плотно прижимают эти участки к стене и тщательно разравнивают.
Отказ от использования отвеса во время отделочных работ приводит к тому, что полосы обоев ложатся криво. Исправить такое можно только их полной переклейкой. Иногда случается так, что швы новых обоев совпадают со стыками неудаленных старых отделочных материалов и получается некрасивый бугор. В этой ситуации производится переклейка полотнищ с предварительной зачисткой швов.
Если стыки обоев слишком заметны, то оклеивание выполнено так, что кромки внахлестку наклееных отделочных материалов направлены не против света (т. е. по направлению от окна в глубь помещения). Исправление возможно только путем полной переклейки с соблюдением правил расположения краев.
Проступание клейстера на лицевую сторону обоев и залитые им кромки свидетельствуют о том, что температура клеящего состава значительно превышала допустимую. В таком случае можно посоветовать переклейку с применением холодного или теплого клея, температура которого должна быть не больше 30 °С.
Пузыри и складки на обоях образуются в результате использования чересчур густого клейстера для тонких обоев.
