Стеновые панели из дерева
Стеновые панели – это один из самых простых способов провести облицовочные работы для любого помещения. Данный облицовочный материал имеет достаточно большие формы, позволяющие закрывать значительную плоскость стен.
На сегодняшний день данный стройматериал изготавливают из натурального дерева (массив твердых пород), а также из ДВП, МДФ, ДСП, ПВХ. , считаются самыми прочными, долговечными, натуральными. Натуральное дерево, не сравнится ни с какими другими материалами, ведь чистая древесина – это в первую очередь природный материал, экологически чистый, не имеющий токсических добавок, соответственно не вредит человеческому здоровью. После прохождения процедуры сушки на производстве, он становится еще и достаточно прочным, при правильном обращении, может служить веками.
Стеновые панели из дерева делятся на 3 типа:
- Наборные реечные;
- Наборные плиточные;
- Листовые стеновые.
Каждый тип данного стройматериала непосредственно отличается по форме, соответственно в конечном результате дают разный визуальный эффект. К примеру, реечные – по форме напоминают дощечки. Плиточные – небольшие квадратики, из которых, как правило, выкладывают различные рисунки. Ну а листовые – максимально закрываю плоскость, отведенную под облицовку, таким образом, облегчают человеческий труд, а также значительно экономят ваше время, отведенное на проведение работы.
Стеновые панели из дерева в интерьере
Использовать стеновые панели из дерева можно в любом жилом или не жилом помещении. Отделку стеновыми панелями можно совершать во всех типах комнат, но предварительно разделить их на 3 группы:
- Традиционные;
- Традиционные, с повышенной влажностью;
- Технические.
Традиционные комнаты. Такими комнатами оснащена практически каждая квартира: прихожая, гостиная, детская, спальня, коридор, зал. В этом случае достаточно правильно закрепить все необходимые элементы на стенах и наслаждаться конечным результатом.
К традиционным, с повышенной влажностью комнатам можно отнести кухню и ванную (если вы владелец большого частного коттеджа, тогда сюда можно отнести еще прачечную). Специалисты рекомендуют дополнительно покрывать поверхность панелей специальным воском. Воск отталкивает влагу, защищая деревянные панели от гниения, грибка и коррозии. К тому же панели из дерева, обработанные воском, вы без проблем можете отчистить от любого налета.
Технические комнаты. К перечню технических комнат можно отнести: рабочий кабинет, гардеробную, кладовую, котельную, а так же комнаты для развлечений (бильярдную, тренажерный зал, библиотеку, винную комнату и т.д.). Для этих комнат, как и в первом случае не требуется никакая дополнительная обработка, достаточно закрепить на стене, и в течение многих лет радоваться проделанной работе и стильному интерьеру, созданному из природного облицовочного материала.
Хотелось бы еще отметить, что при повреждении одного из элементов, стеновые панели из дерева легко заменяются. Достаточно лишь снять поврежденную и поставить целую.
Материал предоставлен компанией – «»
