Перегородка из кирпича. Плюсы и минусы
В последнее время классическая перегородка из кирпича незаслуженна забыта. Все чаще выбор делается в пользу новомодных конструкций из гипсокартона. Конечно, это довольно удобно и практично, однако у такого решения есть немало и минусов. Обычно они становятся заметными в процессе эксплуатации.
Бывали случаи, когда перегородки из гипсокартона сносились и вместо них заново возводились кирпичные. Чтобы не совершать подобных дорогостоящих ошибок, посмотрим на плюсы и минусы обычной межкомнатной перегородки.
Начнем с положительных моментов.
Первое преимущество.
Пожалуй, самое главное достоинство перегородки из кирпича – это прочность. Популярные нынче стены из гипсакартона довольно хрупкие. К тому же на них проблематично повесить что-то тяжелее открытки. Классическая перегородка выдержит любые нагрузки, будь-то полка для книг или внушительных размеров зеркало, да и сломать ее можно только с помощью кувалды или отбойного молотка.
Второе преимущество.
Еще одно ощутимое достоинство красного кирпича – хорошая звукоизоляция. Только такая стена дает полноценное ощущение тишины и покоя. К примеру, гипсокартон значительно уступает по этому показателю кирпичу. Даже в том случае, когда полая перегородка заполнена минватой. Если вы любитель уединения и комфорта, делайте свой выбор в пользу классики и Вы не пожалеете.
Третье преимущество.
Помимо приличной звукоизоляции кирпичные стены отличаются еще и неплохой теплоизоляцией. В комнате, где перегородки выполнены их кирпича, гораздо дольше сохраняется тепло. Это особенно хорошо заметно в холодное время года с началом отопительного сезона.
Четвертое преимущество.
Перегородке из кирпича можно придать закругленную форму. Это очень важно, если вы сторонник оригинальных дизайнерских решений. С помощью обычного кирпича можно придать любой квартире неповторимый и современный вид.
Плюсы существенные, а как же минусы? К сожалению, недостатки у кирпичной перегородки тоже имеются. Для полноты картины перечислим и их.
Первый недостаток.
Кирпичная кладка – процесс довольно трудоемкий. Аналогичная перегородка из того же самого гипсокартона монтируется в два раза быстрее. Если вы ограниченны по времени это может стать настоящей проблемой. По этой причине возведение кирпичных перегородок следует планировать заранее.
Второй недостаток.
Стены из кирпича требуют дополнительной обработки. После возведения их необходимо оштукатурить и зашпаклевать. Вам придется искать хорошего специалиста по этим видам строительных работ и отдельно оплачивать его услуги. К тому же окончательная отделка отнимет довольно много времени.
Третий недостаток.
Будет грязно. Если перегородки возводятся в новостройке, это не так уж и страшно. А вот если перепланировка осуществляется в жилой квартире – очень неприятно. Придется выносить всю мебель и позаботится о том, чтобы не разнести раствор по всему помещению. По завершению строительных работ следует провести тщательную уборку.
Надеемся, что теперь Вам будет легче принять решение стоит ли делать традиционную кирпичную перегородку или отдать предпочтение какому-то другому строительному материалу. Выбор за Вами. Удачного ремонта!
