Укладка плитки на стену
Плитку следует на 8-10 часов замочить в воде, чтобы она пропиталась влагой, что увеличивает степень прочности ее сцепления с раствором. Перед тем как класть плитку, ее нужно 30-60 с просушить, разложив на полу.
Подготовка поверхности
Если каменная рабочая поверхность гладкая и покрыта краской, дополнительной подготовки не требуется и можно начинать класть плитку, используя клей или мастику. Если же рабочая поверхность неровная, имеет множество бугорков, плитку следует класть на цементный раствор. Без предварительной подготовки в этом случае также можно обойтись.
Если же рабочая поверхность не каменная, а деревянная, предварительная подготовка необходима. Вначале поверхность следует оклеить рубероидом, затем укрепить на нем металлическую сетку с ячейками размером от 1 х 1 мм до 30 х 30 см, отстоящую от поверхности на 1-1,5 см. Далее стену грунтуют цементным раствором, который очень тщательно разравнивают. По всей поверхности по направлению в противоположные стороны выполняют насечки. Грунт оставляют сохнуть на 5 дней и на протяжении этого времени периодически смачивают водой. Через 5 дней можно приступать к облицовочным работам.
Кладка на цементном растворе
Перед началом работы с помощью отвеса и рейки определяют наклон стены и закрепляют несколько контрольных плиток, по которым можно будет ориентироваться впоследствии, располагая их ровно. Если поверхность, которую планируется выложить плиткой, имеет маленькую площадь, достаточно разместить 4 контрольные плитки, если же площадь большая, контрольных плиток потребуется больше. В этом случае их следует располагать примерно через 50 см друг от друга.
Кладут первую плитку и с помощью уровня определяют, ровно ли она положена. Затем кладут вторую плитку, располагая ее рядом с первой по горизонтали. Затем таким же образом кладут третью и четвертую плитки.
Разместив контрольные плитки, следует расположить по краям стены рейки, которые будут выполнять роль отвесов. На них горизонтально закрепляют шнуры (их выверяют с помощью уровня), вдоль которых кладут плитки. После того как вся стена выложена плиткой, рейки убирают и кладут последние вертикальные ряды плитки.
Необходимо следить за тем, чтобы ширина швов между плитками везде была одинаковой. Для этого удобнее всего применять специальные крестики, которые погружают в раствор между плитками, а после застывания раствора вынимают. Также можно использовать спички. Оптимальным считается шов толщиной 0,5-3 мм.
Укладку плитки производят таким образом:
- на тыльную сторону плитки мастерком наносят раствор в форме трапеции;
- плитку прижимают к стене так, чтобы раствор равномерно заполнил все пространство под ней;
- излишки раствора, если он появится в швах между плитками, снимают мастерком;
- втыкают в раствор клинья вплотную к плитке.
После того как цемент застынет, клинья вынимают, швы расчищают и заполняют раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. После того как раствор полностью застынет, плитку очищают влажной тканью.
Кладка на клеящих мастиках
Она практически ничем не отличается от кладки на цементном растворе. Работу нужно начинать с нижнего ряда. Предварительно нужно определить ровность пола с помощью отвеса. Если пол недостаточно ровный, под нижний слой плитки подкладывают тонкую деревянную рейку, которая послужит ориентиром для нижнего слоя плитки, располагая ее точно горизонтально. Укладку плитки производят следующим образом:
- стену грунтуют слоем мастики толщиной 1~2 мм;
- протирают загрунтованную стену влажной тканью;
- наносят на тыльную сторону плитки слой мастики толщиной 1-2 см и прижимают к загрунтованной стене, постукивая по ней бруском. Швы между плитками заполняют точно так же, как и при кладке на цементном растворе.
Обрезание плитки
Часто в процессе работы требуется разрезать плитку. Для этого следует выполнить следующие действия:
- наметить стеклорезом линию разреза (ее проводят по линейке резким движением);
- расколоть плитку молотком и зубилом по намеченной линии, нанося удары так, чтобы вдоль линии получалась выемка глубиной 1-2 мм.
- зачистить края наждачной бумагой или обработать на точильном камне.
Полезные советы:
- В процессе облицовки не раз придется прибегать к обрезанию плитки — целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены.
- Для того чтобы отрезать от плитки узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами.
- Для того чтобы плитка не разбилась при нарезке, под нее можно подложить кусок толстой ткани или войлока.
На внешний вид плиточного покрытия влияет коэффициент отражения глазури. Об этом необходимо поинтересоваться у продавца перед тем, как приобретать плитку. Если отражение не желательно, лучше отдать предпочтение плитке с матовой глазурью.
Покупая плитку, следует обязательно обратить внимание на ее калибр, то есть размер, который может отличаться даже в пределах одной партии. Калибр плитки обязательно должен быть указан на упаковке.
Расположение плиток на стене
Существует 3 способа расположения плитки: вразбежку, шов в шов и по диагонали. Расположение плиток шов в шов (а). Этот способ наиболее популярен. Выделяют 2 варианта:
- несимметричная кладка (первую плитку укладывают в углу нижнего ряда, а от нее кладут плитку вправо или влево);
- симметричная кладка (первую плитку располагают точно в середине первого ряда, а затем кладут остальные плитки вправо и влево); Расположение плиток вразбежку (б). Такая кладка похожа на кирпичную. Класть плитку таким образом совсем несложно, только придется обрезать плитки, прилегающие к стене. Расположение плиток по диагонали (в). Такое расположение плиток вызывает самые большие сложности, особенно у начинающих, так как в этом случае потребуется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, и те, из которых будут выкладываться верхний и нижний ряды. К тому же в этом случае сложнее выложить плитки ровно.
