Подготовка стен к ремонту
Перед тем как приступить к ремонтным работам, следует тщательно подготовиться. Подготовка стен к ремонту является частью самого ремонта, и без этого дела никак не обойтись.
Основными моментами подготовки стен к ремонту являются удаление старого покрытия и подготовка основы под новое. На стенах может быть старое лакокрасочное либо не лакокрасочное покрытие.
Можно предположить, что отсутствие лакокрасочного покрытия предполагает наличие обоев. Обои со стен можно снять простым шпателем. С помощью шпателя, которым можно очень аккуратно поддеть краешек обоев, снимаются обои со стены. Но бывают и такие моменты, когда на стену наклеено большое количество слоев, и просто шпателем они не снимаются, в таких случаях перед началом работ нужно смочить водой стены и оставить на некоторое время, чтобы вода впиталась в бумагу. После проведения такой процедуры обои с легкостью отойдут от стен. На стенах после обдирания обоев не должно оставаться бумажных лоскутков, так как при дальнейшем нанесении штукатурки она может от этих мест отвалиться. Далее проверяется наличие трещин и всевозможных вздутий, их лучше всего углубить шпателем: если их не удалить, то после завершения ремонта в этих местах могут накапливаться грязь и пыль, и в конечном итоге материал отойдет и отвалится.
После проведения всех этих работ поверхность стен грунтуется, грунтовку можно наносить кистью, валиком или пульверизатором, желательно в два слоя. Очень важно, чтобы грунтовка была нанесена на каждый сантиметр поверхности, так как она повысит ее сцепляемость и удалит пыль, а так как грунтовка прозрачная, то для удобства в нее можно добавить колер. Высыхает грунтованная поверхность примерно за два часа. На строительном рынке представлено большое разнообразие грунтов, но не стоит особо выбирать, все они выполняют одну и ту же функцию, можно использовать и клей ПВА, предварительно разбавив его водой. Иногда на стенах образуется плесень, в таких случаях перед грунтованием нужно обработать плесневелые места специальным антисептиком. После проведенных работ можно приступать к дальнейшим ремонтным работам.
Если стены были окрашены ранее, первым делом надо определиться с тем, нужно ли ремонтировать старое покрытие, или будет принципиально новое. Например, на старую краску можно отлично уложить кафельную плитку.
Если поверхность стен будет только реставрироваться, то для этого нужно с окрашенной стены удалить вздутости, убрать отлупившуюся штукатурку, а трещины разделать шпателем. Затем поверхность тщательно грунтуется. Важно обратить внимание на то, что водоэмульсионная краска практически не держится на глянцевых поверхностях – это может быть поверхность, покрытая лаком, эмалью или масляной краской. Поэтому перед тем, как наносить водоэмульсионную краску, поверхность нужно обработать наждачной бумагой. Подготовка стен для нанесения свежего покрытия в таком случае готова.
Очень хорошо стоит подумать перед тем, как решиться на покрашенную поверхность стены клеить обои или плитку. На сегодняшний день существуют два способа подготовки: легкий и трудный. Легкий способ - не трудоемкий и не заставит особо думать. Суть метода заключается в следующем: в строительном магазине покупается определенная смесь и наносится на глянцевую поверхность стены. Этот метод появился сравнительно недавно и не получил пока особой распространенности.
Трудный способ заключается в том, что нужно будет полностью удалить лакокрасочное покрытие, это дело утомительное и очень грязное. Старое покрытие лучше всего удалять механическим воздействием, так как специальные средства чаще всего не помогают удалить покрытие, а это лишняя трата денежных средств, к тому же, они еще и очень токсичны. На помощь могут прийти только различные электроинструменты со специальными насадками, в магазинах продается очень большой ассортимент такого инструмента. Но иногда приходится делать насечки топором, это позволит материалу, который будет наноситься после подготовки поверхности, лучше прикрепится к поверхности стены. После удаления старого покрытия на стенку необходимо закрепить армирующую сетку с помощью саморезов, тщательно обработать грунтовкой, и можно приступать к дальнейшим действиям.
Подготовительные работы можно осуществлять собственными силами, а можно привлечь специализированных работников. К выбору специалистов нужно подойти со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть результат проведенного ремонта, а также его долговечность. Лучше в таких случаях обращаться к уже проверенным людям.
А если все-таки подготовка стен к ремонту ведется собственными усилиями, то нужно соблюдать правила подготовки, только следуя четким инструкциям, можно добиться отличного результата, который в дальнейшем будет радовать и восхищать.
