Окрашивание стен
Окрашивание стен производят в два слоя. Второй слой необходимо наносить на первый, пока тот еще не высох. Если окраска производится в один слой, можно использовать кисть макловицу. Если требуется окрасить стену в 2 цвета, необходимо предварительно нанести на нее тонкую горизонтальную полосу краски шириной до 2 см. Ее проводят с помощью линейки. Полоса должна быть ровной и отчетливой. Часть стены, находящаяся ниже этой полосы, называется панелью. Ее обычно окрашивают масляной краской, поскольку эта часть быстро загрязняется. Высота панели устанавливается не выше 1,8 м. Часть стены, расположенная над панелью, называется гобеленом. Его чаще всего грунтуют и покрывают известковым раствором.
Узкая полоса между гобеленом и потолком называется фризом. Если фриз сделать широким, комната зрительно будет казаться ниже. Фриз окрашивают масляной краской или облицовывают декоративной плиткой.
Для декоративного окрашивания стены краску наносят методом разбрызгивания в виде точек или крапа. Для этого в правую руку берут большую маховую кисть или кисть-ручник. Установив руку на определенном расстоянии от стены, по ней ударяют палкой так, чтобы брызги попали на стену, или проводят палкой по щетине. Таким способом можно окрашивать стены с использованием нескольких цветов. Стены ванной комнаты и кухни можно окрасить с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.
