Натяжные потолки матовой фактуры, их свойства и особенности
Грандиозным переворотом в строительной индустрии стала новая технология облицовки потолков, впоследствии названная французской в честь страны, где была разработана. Суть всей конструкции заключается в установке полотна, которое, натягивая, закрепляют в профиль, расположенный на стене или на потолке. Таким образом, получается идеально ровная поверхность, на которую не влияют деформационные и осадочные процессы в архитектуре здания и поэтому на потолке не образуется трещин и неровностей.
Если конструкция установлена из качественного материала с использованием сертифицированных комплектующих деталей и выполнена по регламенту, с соблюдением техники безопасности, специалистами с подтвержденной квалификацией, то срок эксплуатации такого потолка длится до полувека. Причём в течение всего срока для такой облицовки не понадобится делать ремонты, а просто по необходимости проводить сухую или влажную уборку с применением мыльного раствора или моющего средства для стекол.
Пленочное полотно практически невозможно разорвать, но очень легко разрезать, поэтому работать вблизи поверхности потолка из ПВХ пленки с режущими предметами нужно осторожно.
Необходимо знать и тот факт, что пленочные материалы можно применять для облицовки потолков только в отапливаемых помещениях при температурном режиме от + 5 до + 50 градусов. В иных условиях пленка необратимо деформируется и приходит в негодность. Не рекомендуется также устанавливать на натяжном потолке чрезмерно мощные лампы накаливания и галогенные лампы - для них предельные показания мощности не должны превышать 65 Вт и 35 Вт соответственно.
Достоинством ПВХ потолков является их водонепроницаемость, что в случае затопления вследствие порыва трубопровода в многоэтажном доме защитит квартиру. Пленка не пропустит потоки воды в помещение и тем самым не произойдет намокания вещей, мебели и остального имущества. А деформированный потолок приведет в порядок и сольет воду бригада строителей компании-установщика.
Установка ПВХ потолка проводится по , что позволяет впоследствии снимать полотно без демонтажа каркаса. Это понадобится при сливе воды, а также при замене или ремонте полотна. Такое качество и экономит расходы и время заказчика.
Шесть характерных пленочному полотну фактур: матовая, глянцевая, замшевая, сатиновая, полупрозрачная, металлик дополняют и украшают ассортимент многих компаний, производящих и устанавливающих натяжные конструкции. Каждая из них представлена в более 200 оттенках и цветах, что позволяет подобрать необходимый оттенок для любого интерьера.
Матовая фактура представляет собой шероховатую поверхность, совсем не отражающую свет и поэтому лишенную блеска. Такая текстура подойдет для отделки любого помещения, в каком бы стиле оно не было выполнено. Матовый потолок хорошо смотрится и в гостиной и в спальне, в сочетании с другими фактурами в многоуровневых конструкциях. Часто его используют для оформления помещения в классическом интерьере. Кроме внешних данных причина его популярности заключается в привлекательной стоимости. Матовая пленка имеет самые низкие цены.
Для большинства российских потребителей оптимальным вариантом видится материал отечественного производства, стоимость которого составляет всего 250 рублей за квадратный метр с работой фабричной мануфактуры. Следует заметить, что качество продукции российских производителей соответствует всем международным стандартам, и не в чем не уступает зарубежным аналогам.
Самый высокий уровень качества материалов и монтажных работ гарантирует производитель натяжных потолков . Для заказа качественного натяжного потолка достаточно посетить официальный сайт компании и вызвать на свой объект технолога-замерщика.
