Небольшая ванная комната в красно-белом стиле
Душевая кабинка. По размерам занимает всю правую сторону ванной комнаты. Расположена почти впритык к тумбе, что совсем не способствует ремонту.
Осуществление декора потолка своими руками
является задачей, которая вполне выполнима даже людьми, являющимися неискушенными в этом деле. При выполнении декорирования важным является знание основных видов декора, материалов используемых в этом процессе и правил работы с используемыми материалами.
Совсем недавно идеальным считали ровная и белая плоскость. Однако на сегодняшний день создано большое количество материалов предназначенных для отделки.
Декор потолка своими руками можно осуществить при помощи использования большого количества материалов, наиболее распространенными среди которых являются следующие:
  • обои;
  • потолочная плитка;
  • пленка ПВХ;
  • гипсокартон и некоторые другие.
Помимо этого в строительной индустрии появились новые технологии, которые позволяют сделать жилое помещение индивидуальным и неповторимым.
Одним из популярных способов декорирования является декупаж.
Декорирование помещений при помощи декупажа
Декупаж плоскости проводится с помощью использования заранее изготовленных шаблонов в форме разнообразных узоров и рисунков. Одним из преимуществ этой технологии является отсутствие каких-либо ограничений для фантазии человека осуществляющего отделку.
При проведении отделки по технологии декупажа потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:
  • книги;
  • принтер;
  • маникюрные ножницы;
  • кисти;
  • клей поливинилацетатный;
  • лак акриловый;
  • чистая ткань.
Для проведения отделки в литературе проводится поиск подходящих рисунков и орнаментов. Найденные рисунки и орнаменты сканируются при помощи сканера и распечатываются на струйном или лазерном принтере. После того как материал распечатан проводится аккуратное вырезание рисунков при помощи ножниц. При проведении этой операции требуется аккуратность и точность работы. После того как все орнаменты и рисунки подготовлены проводится подготовка поверхности.
В процессе подготовки поверхности проводится удаление с помощью шпателя старой краски. После этого потолок очищается щеткой. При окрашивании потолка моющейся краской ее следует перед проведением декупажа протереть влажной тряпкой.
После полного высыхания, используя кисть, наносится клей на обратную сторону подготовленных рисунков и орнаментов. Промазанные клеем элементы прижимаются к поверхности. После прижимания элемента изображение проглаживается чистой тряпкой. Эта операция позволяет выгнать в процессе приклеивания элементов пузырьки воздуха, которые скапливаются между плоскостью наклеивания и наклеиваемым рисунком. Закрепление декупажа осуществляется при помощи нанесения на поверхность слоя акрилового лака.
Декорирование при помощи обоев
В настоящий момент промышленность предлагает потребителю большое количество разнообразных обоев, которые можно использовать при отделке жилых помещений. Наиболее распространенными являются следующие виды этого отделочного материала:
  • бумажные;
  • виниловые;
  • велюровые;
  • стекловолоконные;
  • шелкография.
Для получения качественной отделки в процессе проведения работ требуется строгое соблюдение технологии проведения работ.
В первую очередь требуется подготовить плоскость поверхности к проведению отделочных работ. Для этой цели проводится очистка потолка от старой отделки при помощи шпателя или щетки. При наличии на потолке побелки ее следует размыть. На очищенный и подготовленный потолок осуществляется нанесение грунтовочного слоя. Для данной операции лучше всего использовать составы, созданные на акриловой основе. После того как грунтовка высохнет, измеряется первая полоса обоев, по которой отрезаются все остальные полосы. Перед началом работ подготавливается клей, который в процессе приготовления следует тщательно перемешать для того чтобы не образовывались комочки. Клеящий состав наносится на обои и поверхность потолка при помощи кисти или валика. Далее осуществляется приклеивание полосы к потолку. Для удаления воздуха лучше всего использовать валик, прокатывая его по поверхности приклеенной полосы.
В настоящий момент особую популярность приобрели жидкие обои, однако их рекомендуется использовать для потолка только в случае, если для отделки стен помещения применялись жидкие обои такого же оттенка.
Декорирование потолка при помощи росписи
Роспись потолков является одним из способов отделки потолочной плоскости. В настоящий момент этот тип отделки модернизировался и упростился в значительной мере. Ранее для использования этой технологии отделки, человек ее осуществляющий, должен был обладать высоким уровнем мастерства.
Однако в настоящий момент для проведения таких отделочных работ используется большое количество трафаретов, которые позволяют упростить процесс отделки и ускорить его. Перед проведением отделки плоскости рекомендуется заготовить несколько экземпляров трафаретов, так как в процессе работы трафареты могут повреждаться.
Перед проведением работ требуется подготовить следующие материалы:
  • трафареты;
  • губки;
  • трафаретную кисть.
В процессе декорирования потолка осуществляется по определенной технологии. К плоскости приклеивается трафарет. Наклеивание трафарета осуществляется при помощи клея, который нанесен на обратной стороне трафарета. Этот состав не оставляет следов на поверхности.
Нанесение краски осуществляется при помощи губки и трафаретной кисти. Технология нанесения рисунка при помощи трафаретной кисти имеет свои особенности. Трафаретная кисть обладает короткой и жесткой щетиной, это требует наносить краску путем торцевания. Такой способ нанесения красящего состава позволяет предотвратить затекания состава под трафарет. После высыхания краски трафарет снимается. Используя трафаретную роспись можно преобразить любое помещение. Эта технология обладает одним несомненным преимуществом - работу можно провести в кратчайшие сроки.
