Стильная ванная - темный пол и светлые стены
Как видно по этой фотографии все ванные принадлежности отлично сочетаются с темным полом.
Холодные потолки в доме
Конвекционные климатические установки являются не лучшим вариантом для создания комфортного микроклимата в помещении, поскольку не только снижают температуру в комнате, но и провоцируют возникновение сквозняка. Использование системы «холодных потолков» позволяет устранить данный недостаток, поскольку теплообмен в них осуществляется на 60% за счет излучения и на 40% за счет конвекции. Подобный тепловой режим оказывается максимально комфортным для человеческого организма, поэтому спрос на холодные потолки сохраняется на стабильно высоком уровне.
Система холодных потолков включает в себя несколько функциональных частей. Это охлаждающие маты из капиллярных труб, которые устанавливаются над гипсокартонными плитами подвесных потолков, промежуточный теплообменник, холодильная установка (чиллер), а так же система электропривода и автоматической регуляции.
Капиллярные трубки, из которых состоят охлаждающие маты, имеют диаметр 4.3х0.8 мм. С теплообменным пунктом охлаждающие маты соединяются посредством полипропиленовых труб диаметром 20х2.0 мм. Все соединения выполняются при помощи сварки.
Система холодных потолков является полностью закрытой. Кроме того, данная система абсолютно не нуждается в обслуживание. Достаточно лишь периодически производить визуальный контроль давления на манометре. Средний срок эксплуатации капиллярных матов составляет порядка 30 лет, но они могут прослужить и более длительный период.
Важно иметь в виду, что на подвесных потолках, на которых установлены охлаждающие маты, ни в коем случае нельзя производить работы, связанные со сверлением, штроблением и т.д.
В качестве источника холода система потолочного охлаждения использует собственную холодильную установку (чиллер). Рабочий температурный режим контура чиллера составляет 6-12 градусов. При этом рабочее давление ни в коем случае не должно превышать 6 бар.
Системы потолочного охлаждения имеют систему авторегуляции. Она, во-первых, обеспечивает возможность регуляции мощности в узком диапазоне температур. Регуляция мощности при этом производится при помощи специальных терморегуляторов с сервоприводом, которые работают в двух положениях – включения и выключения. Во-вторых, автоматика холодных потолков дает возможность гидравлической коррекции с целью защиты тех или иных зон от появления конденсата. В-третьих, автоматика холодных потолков позволяет регулировать температуры подающей холодной воды в зоны охлаждения на 16С. И, наконец, при помощи системы автоматической регуляции осуществляется автоматический запуск холодных потолков в работу.
Охлаждающие панели передают помещениям энергию не с помощью потоков воздуха, а посредством водяных потоков внутри капиллярных трубок. При этом охлаждающие маты великолепно адаптируются к поверхности размещения и имеют достаточно небольшую высоту при монтаже.
Использование холодных потолков дает широкие возможности для художественного конструирования. Кроме того, с их помощью можно весьма существенно сэкономить полезные площади.
Некоторые люди устанавливают холодные потолки, прежде всего, с целью охлаждения осветительных приборов. Этого, тем не менее, делать не следует, поскольку в таком случае страдают сами охлаждающие панели. Их рабочие функции снижаются, а воздух в помещении становится недостаточно влажным, что рано или поздно скажется на состоянии здоровья или, как минимум, на самочувствии людей.
Холоднее потолки являются абсолютно закрытой системой и обладают целым рядом несомненных преимуществ.
Система холодных потолков в отличие от традиционных систем кондиционирования воздуха не наносит здоровью человека абсолютно никакого вреда и при этом обеспечивает оптимальный уровень комфорта в помещениях. Экологически холодные потолки абсолютно безопасны и не содержат никаких вредных веществ. Кроме того, они очень компактны, экономичны, а так же долговечны. Это достаточно несложное оборудование, справиться с управлением которого под силу абсолютно каждому.
Для установки холодных потолков следует вызывать квалифицированных и грамотных специалистов, поскольку в каждом отдельно взятом случае подход к установке потолков данного типа должен быть сугубо индивидуальным. Кроме того, для их установки требуется определенная техническая подкованность и опыт. Настоятельно не рекомендуется заниматься монтажом холодных потолков собственными силами, особенно в том случае, если никогда ранее вы этим не занимались.
Не рискуйте, воспользуйтесь помощью профессионалов, и вы сможете оценить системы потолочного охлаждения по достоинству. Установите в своей квартире систему холодных потолков, и вы убедитесь в том, насколько они удобны.
