Стильная ванная - темный пол и светлые стены
Умывальник тоже нестандартно геометрической формы, что делает интерьер ванной комнаты еще более привлекательным и уютным.
Монтаж одноуровнего потолка из гипсокартона
Одноуровневый потолок из гипсокартона – идеальный выход из положения, если плиты перекрытия в Вашей квартире укладывали с нарушением всех существующих строительных норм, в результате чего Ваш взгляд упирается не в ровную гладь потолка, а в трещины и перепады. Пытаться вытянуть такую поверхность с помощью штукатурки практически невозможно, так как слой будет настолько толстым, что просто не будет держаться на потолке. Так что давайте не будем подвергать себя не нужной опасности незапланированного обрушения и попробуем самостоятельно собрать самую простую конструкцию из гипсокартона.
Делаем разметку
Я почти уверен, что у Вас дома нет лазерного уровня и скорее всего, Вы вряд ли умеете пользоваться гидроуровнем. Поэтому, давайте сделаем элементарную разметку с помощью обычного строительного уровня. Желательно, чтобы он был не менее метра. Итак, отступаем от потолка на несколько сантиметров (с учетом высоты точечных светильников) и проходимся уровнем по всему периметру комнаты, оставляя карандашом четкую линию. Если концы сошлись, значит, Вы все сделали правильно. Разметка готова. Самое время приступить к сборке каркаса.
Собираем каркас
Начинаем с того, что закрепим направляющие профили по всем стенам помещения. Делается это с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей. Профиль аккуратно выставляется по карандашной линии, а затем сверлится насквозь вместе со стеной через каждые 40-50см. В углах профиль подрезается ножницами по металлу. В случае их отсутствия можете воспользоваться болгаркой, хотя это и не слишком удобно.
Теперь делаем на двух противоположных стенах через каждые 60см отметки, соединяем их между собой, в результате чего на потолке получается несколько параллельных линий. Лучше всего использовать для этих целей простенький, но очень удобный инструмент, состоящий из катушки и нитки, окрашенной цветным мелом.
По этим линиям к потолку крепятся прямые подвесы, задача которых, удерживать основные направляющие профили. Они представляют собой металлические пластины, сложенные буквой П. Средняя часть крепится к потолку, а усики – непосредственно к профилю. К бетону они закрепляются уже известными нам дюбель – гвоздями, а к профилям – небольшими саморезами по металлу.
После того как установлены прямые подвесы, выставляем основные направляющие. Их концы помещаются в профили прикрепленные к стенам. По всей длине они жестко фиксируются прямыми подвесами.
Последнее, что нужно сделать – это установить поперечные профили. Они устанавливаются перпендикулярно направляющим профилям и крепятся с помощью соединителей, которые называются «крабы». Их задача – фиксировать поперечные швы гипсокартона, делая конструкцию более прочной.
Все! Наш каркас готов! Осталось раскидать кабель в те места, где Вы запланировали точечные светильники и можно переходить к заключительной стадии.
Обшиваем гипсокартоном
Для выполнения этой операции Вам понадобятся специальные Т-образные подставки, которые можно приготовить из металлического профиля. Они помогут удерживать лист гипсокартона прижатым к каркасу, пока Вы будете крепить его саморезами.
Впрочем, при желании можно обойтись и без них. В таком случае порядок действий следующий: Вы с напарником поднимаете лист и прижимаете его к каркасу, после чего, придерживая свою сторону листа головой, быстренько прихватываете лист гипсокартона саморезами с помощью шуруповерта. Позаботьтесь о том, что бы Вы были в состоянии до них дотянуться. Единственный недостаток этого способа – боль в шее в конце рабочего дня.
Листы обязательно располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. У Вас не должно быть совпадающих швов. Каждый следующий шов упирается в целый лист. Соблюдение этого правила позволит придать конструкции дополнительную прочность. Еще один существенный момент – лист крепится вдоль направляющих профилей, а не поперек!
Обязательно крепите лист гипсокартона не только к параллельным профилям, но и поперечным, таким образом, Вам удастся избежать провисов и неровностей. Оптимальный шаг между саморезами – 15-20см. Старайтесь полностью утопить их в толще листа, что бы потом, когда дело дойдет до шпаклевки, Вам не пришлось подкручивать их заново. Только следите за тем, чтобы шляпка не порвала картон, такой саморез не сможет полноценно прижимать лист к каркасу.
После того, как Вы справитесь с последним листом гипсокартона можно считать, что Ваш потолок готов. Осталось только вырезать отверстия под точечные светильники и заняться финишной отделкой. Как говорится самое сложное позади!
