Стильный туалет в коричневых тонах
Конечно же, размеры туалета в многоквартирном панельном доме оставляют желать лучшего. Нам достались всего лишь 1,6 м2 на которых следовало соорудить нечто функциональное и уютное.
Какими бывают типы подвесных потолков
Не так давно наиболее распространенными видами отделки потолка была побелка, покраска и обои. Эти варианты хороши своим низким бюджетом и оптимальны для помещений малой высоты, однако имеют и свои минусы – трудоемкость и грязь работ. А если после ремонта возникает необходимость в замене электрического провода или прокладке нового – переделывать придется многое. Избавить себя от всех этих хлопот можно простым способом – установить подвесные потолки. Они представляют собой набор плит из гипсокартона, пластика или другого легкого материала и размещаются в металлическом каркасе, который крепится к панелям перекрытия. Для помещений с высотой более 2,5м существует несколько вариантов таких потолков.
«Тиги-кнауф»
Этот вид унаследовал свое название от имени своего производителя, немецкой корпорации, которая первой предложила подобное дизайнерское решение. В продажу такие потолки, как правило, поступают в виде комплекта из металлического каркаса и листов гипсокартона определенного размера. Стоимость потолка невелика, установка достаточно проста, не требует каких-либо специальных инструментов, в результате этого он приобрел широкую популярность.
Монтируется потолок после «мокрых» работ и прокладки всех инженерных систем. Если светильники на нем не предусмотрены, то на расстоянии 4 см от потолка крепится металлический каркас, в его пазы устанавливают гипсокартон. Щели шпатлюют, окраску, желательно в два слоя, можно провести кистью или валиком, получая идеальный ровный и гладкий потолок.
Гипсокартон наделяет «тиги-кнауф» недостатком - деформация от повышенной влажности, поэтому для ванной комнаты он не подойдет. Однако именно этот материал обеспечивает потолок высокой декоративностью и возможностью создавать криволинейные поверхности, за что особо ценится архитекторами.
Реечные потолки
В отличие от гипсокартонных эти потолки устанавливаются быстрее, не боятся влаги, им не нужны шпатлевание и окраска, их материал – пластик или алюминий. Монтируются они также на металлическую обрешетку. Четкая выделенность стыков, пластик и алюминий плохо гармонируют с жилыми помещениями, поэтому такой потолок устанавливают в офисе, на кухне или в ванной, коридоре.
Зеркальные и стеклянные потолки
Одна из последних разработок в дизайне потолка. Панели этих потолков не только разнообразны, но и необычны. Они могут иметь рисунок, узор, напыление, быть блестящими или матовыми. Благодаря схожести в монтаже, плиты используются и в других видах потолков. Здесь они чаще всего выполняют роль игры со светом – создают дополнительные векторы освещения, увеличивают освещенность помещения, создают иллюзию количества его источников. Однако такие потолки имеют высокую стоимость, снижают высоту помещения больше остальных и требуют дополнительного ухода из-за большой заметности пыли на своей поверхности.
Потолки из световых панелей
Еще одно из наиболее свежих решений для потолка. Листы этого материала, как и у предшественников, тоже крепятся к металлической обрешетке. Но имеют разное строение и назначение внутренней и внешней стороны. Внутренний слой может проводить электричество, благодаря чему устранена необходимость в проводах, а разместить лампочку можно в любом месте. Внешняя сторона выполняет традиционную декоративную функцию, но обладает большим арсеналом применяемых материалов, их больше сотни. Это и декорирующие пленки, имитирующие различные натуральные материалы, и ткани, и даже кожа.
Как легко увидеть из описания конструкций и материалов подвесных потолков, все они обладают целым рядом преимуществ, которые позволяют им завоевывать все большую популярность и занимать все новые и новые квартиры и офисы. Легкость монтажа, возможность скрывать трубы и провода, устанавливать дополнительные светильники делают их практичность очевидной. Простота же конструкции позволяет не только легко ремонтировать потолок, но и обновлять дизайн помещения заменой его панелей.
