Туалет с черно-розовыми акцентами
Композиция из белого, красного и черного это ощущение праздника.
Как поклеить потолочную плитку из пенополистирола
Если вы решились сделать капитальный ремонт в вашем доме или квартире, то увы, вы неизбежно столкнетесь с вопросом об отделки вашего потолка. Конечно же можно нагородить многоуровневый гипсокартонный потолок. Несомненно, гипсокартонный потолок смотрится красиво и роскошно, но далеко не каждая квартира позволяет его установить.
Потолочная плитка из пенополистирола, напротив, подойдет к любому потолку, будь он в роскошной квартире, или же в старенькой хрущевки. Также, неоспоримым преимуществом потолочной плитки является то, что она обладает замечательными функциями тепло- и шума изоляции. Все это делает простую потолочную плитку кандидатом номер один для отделки вашего потолка.
Итак, если вы, наконец, решились поклеить плитку из пенополистирола на ваш потолок, то следуйте, ниже предоставленной инструкции.
Необходимые материалы
Сперва вам потребуется измерить ваш потолок. Потом вам предстоит поход в магазин, где вам надо будет приобрести следующее:
потолочную плитку (приобретаете на основании измерений вашего потолка, лучше с запасом),
специальный клей для плитки из пенополистирола (исходя, из количества плитки следует приобрести необходимое количество клея, опять же лучше с запасом),
потолочный плинтус из пенополистирола ( клеится по периметру потолка, соответственно измеряем периметр потолка, и покупаем плинтус опять же с запасом).
Если вы планируете покраску потолочной плитки, то краску следует покупать без растворителей, то есть ту, где основа это простая вода (водоэмульсионная). Дело в том, что потолочная плитка состоит из прессованного пенопласта, а растворитель, который содержится в обычной краске, его попросту разъест.
Порядок работы
Теперь, когда вы приобрели все необходимое, приступаем к процессу поклейки потолочной плитки. Очень важно начинать клеить плитку именно с середины потолка. Это нужно, чтобы в случае мелких неровностей стен, потолочная плитка не искривилась в центре потолка. Находим центр потолка и начинаем размечать примерное положение плиток.
Также важно, чтобы ваш потолок был как можно ровнее. Если у вас не ровный потолок, то его следует загрунтовать и зашпаклевать. Для этого лучше использовать раствор гипса, шпаклевки и клея ПВА. Помните, что гипс засыхает очень быстро, примерно через 5-10 минут после его растворения, поэтому работайте с ним как можно быстрее и не разводите, слишком большие порции.
Для поклейки потолочной плитки на ее обратную сторону следует нанести немного клея, и через несколько десятков секунд прижать плитку к потолку и не отпускать примерно 5 минут (за это время клей засохнет, и плитка надежно приклеится к потолку). Точно также приклеиваем оставшиеся потолочные плитки пока весь потолок не будет ими отделан.
По периметру потолка следует наклеить декоративный потолочный плинтус. Он изготовлен из того же самого пенополистирола, что и потолочные плитки и служит дополнительным декоративным инструментом, а также скрывает стыки потолочной плитки со стенами и соответственно с обоями. Клеится такой плинтус аналогично потолочным плиткам, тем же самым клеем.
Готовый потолок можно оставить как есть, или же покрасить водоэмульсионной краской в любой понравившийся вам цвет. Если ваша плитка из пенополистирола с выпуклыми узорами, то для ее покраски нужно использовать “мохнатый валик”. С его помощью краска проникнет во все узоры плитки, тем самым, обеспечив ее равномерный окрас. Если же вы не хотите возиться с краской, то можно оставить потолочную плитку как есть, то есть белой, или же купить цветную, которая уже окрашена с завода.
