Гостиная объединенная с коридором
Телевизор крепится к стене и все провода спрятаны во время ремонта.
Побелка потолка - доступный и недорогой вид отделки
Несмотря на то, что побелка потолка считается одним из простых, доступных и недорогих видов внутренней отделки, сегодня её всё реже используют при ремонте. И всё же, даже уступив место подвесным и реечным конструкциям, побелка не канула в прошлое. Если вы решили побелить потолок, важно знать - этот процесс имеет определенную технологию, без которой результат будет не тот, что ожидается при ремонте. Стоит более подробно обозначить ее основные этапы.
Подготовка потолка к побелке
Для этого его нужно очистить – размыть, удалить старую побелку, осевшую пыль, жир, грязь и копоть. Не все знают, как смыть побелку с потолка? Делать это нужно, предварительно застелив пол защитной пленкой, и использую теплую воду, в которую обычно добавляют немного мыльного раствора – для сложных пятен. Выполнять такие работы лучше всего пульверизатором, губкой, щеткой, малярным валиком.
Не стоит сразу обрабатывать теплой водой всю поверхность, она быстро высохнет, что затруднит работу. Смачивать и снимать старую побелку с потолка нужно последовательно, зрительно разделив его на части.
Когда потолочный материал впитал влагу, его аккуратно удаляют жёстким стальным шпателем. Если это будет удобно – держите в руках пластиковый поддон, в который сразу же можно собрать счищенные куски. Остатки побелки удаляют с потолка мокрой губкой. Очищая побелку с потолка, важно обработать каждый участок, и внимательно следить, чтобы нигде не осталось старых белил.
Когда снимать побелку
Старая побелка смывается, когда:
- потолок побелен мелом, а его планируется покрыть известью (или наоборот);
- потолок имеет обширные загрязнения;
- цвет побелки отдает желтоватым оттенком (в основном при побелке его мелом);
Если состояние старой побелки вполне нормальное, не обязательно размывать всю поверхность, можно только убрать мелкие дефекты: при помощи влажной кисти равномерно «растушевать» потолочное покрытие.
Подготовленную и очищенную поверхность потолка тщательно обрабатывают специальным антигрибковым раствором, шпаклюют и выравнивают. После чего – покрывают грунтовкой. Выбор современных грунтовок для потолка сегодня довольно широк. Если же не использовать грунтовку, есть риск, что после побелки потолок получится «пятнистым», при этом все мелкие дефекты окажутся на виду.
Приступаем к побелке
Подготовка закончена – теперь можно приступать непосредственно к побелке. Вопрос, как белить потолок, и с помощью чего это делать? Для декоративной обработки поверхности потолков используют меловый или известковый раствор белил. Наносятся они на потолок как вручную, так и с помощью пневматического распылителя. Если побелка потолка выполняется первым способом, используется валик или побелочные кисти макловицы. Как правило, побелка потолка валиком – самый удобный вариант для самостоятельного ремонта, поскольку применение кисти требует максимальной аккуратности. Если белить потолок макловицей, то последний слой нужно наносить в направлении окна (или к свету), а предыдущий - поперёк.
Перед нанесением на потолок, белила перемешивают в отдельной емкости, если этого не делать – цвет в результате получится неравномерным, а при добеливании появятся разводы.
Наносить побелку на потолок нужно слоями, перед каждым последующим предыдущий слой должен полностью высохнуть. Если белить распылителем, то красящий состав наносится на поверхность потолка круговыми движениями. При побелке и первым, и вторым способом – нужно помнить: белила должны регулярно перемешиваться – это первое; а второе – не следует допускать образования капель на поверхности, получатся разводы.
В среднем результат ремонта потолка с помощью побелки сохраняется долгое время, около двух лет и более.
