Красим потолок водоэмульсионной краской
Вам никогда раньше не доводилось красить потолок? Не переживайте. Следуйте нашим советам, и Вы запросто дадите фору маляру пятого разряда!
Для начала приобретаем инструмент
Без хорошего инструмента качественная покраска потолка попросту невозможна, даже если Ваши руки самые что ни на есть золотые и растут, откуда им полагается. Так что внимательно запоминайте, что же Вам понадобится в первую очередь.
Хороший валик на длинной рукояти. Хороший, значит обязательно новый и не поролоновый, от которого на окрашиваемой поверхности остается множество никому ни нужных пузырьков. Идеальный вариант – меховой валик, правда и стоит он немного дороже, но это не тот случай, когда следует экономить.
Специальная ванночка для краски, в которой очень удобно отжимать излишки. Не поддавайтесь соблазну обойтись без этого обязательного атрибута и налить краску в какую-нибудь ненужную посудину – Ваша производительность резко понизится.
Еще Вам не помешает обзавестись кисточкой. Ею Вы будете пользоваться при окрашивании труднодоступных мест, в которые валику из-за своих габаритов попросту не добраться.
Форма одежды может быть произвольная и по возможности одноразовая. Головной убор приветствуется – меньше времени проведете в душе.
Подготавливаем поверхность
Понятно, что прежде чем потолок красить, нужно его к этой процедуре подготовить. Что это значит? Ну, для начала снять старое покрытие. Если это обои, то смачиваем их как следует водой и отдираем. Если это побелка, то тоже смачиваем и снимаем отслужившим свой срок шпателем.
Затем внимательно изучаем открывшуюся нашему взору картину на предмет наличия трещин. При обнаружении последних потолок придется как следует зашпаклевать, в противном случае они станут незапланированным украшением Вашей квартиры. Дальше придерживаемся стандартной технологии – обработанную шпаклевкой поверхность шкурим, грунтуем и даем, как следует просохнуть.
И, наконец, красим
Красить будем в два слоя, только так можно гарантированно избавиться от случайных «непрокрасов». Внимание! Второй слой наносится перпендикулярно первому и обязательно от окна к двери. Такое направление максимально маскирует все огрехи при окрашивании.
Итак, пора начинать. Наливаем краску в приготовленную ванночку. Если она густая, то предварительно слегка ее разбавляем, до приемлемой консистенции. Лучше всего это делать дрелью с небольшой насадкой.
Затем берем кисточку и совершаем круг почета по периметру потолка. Лучше два раза. Таким нехитрым приемом, мы, во-первых, обезопасим валик от ненужного соприкосновения со стенами, а во-вторых, как следует, покрасим места для него практически недоступные.
Теперь берем валик, аккуратно макаем в ванночку, слегка отжимаем и начинаем наносить первый слой краски. Тут главное не торопиться, а то потом перед гостями неудобно будет.
Закончили? Хорошо получилось? Тогда начинаем красить второй раз, что бы еще красивее было! А после можно смело звать всех домочадцев и показывать свое творчество. Ведь Вы же для них старались, пусть оценят по достоинству!
