Бюджетная детская для двух мальчиков
детская комната оформлялась для двух мальчишек, возраст которых 3.5года и 6 месяцев. На стенах бумажные обои, хотелось, чтобы было больше экологичных материалов в отделке. Детям облака не надоели – они их нигде не видели, поэтому потолок и полстены в «белогривых лошадках».
Акустические потолки
Сегодня благодаря новым технологиям строительства возможно контролировать уровень звука в помещении. Для этого необходимо отделать стены, полы, потолки звукопоглощающими материалами. Рассмотрим, как осуществляется звукоизоляция потолка.
Многие современные фирмы-производители плиточных подвесных потолочных панелей разработали и выпускают модели акустических потолков, которые поглощают звук. Такие потолки уменьшают "эффект эха" и снижают общий уровень шума в помещении.
Акустические потолки делаются в основном в виде плит из минерального волокна, из пористой стекловаты, а также применяются алюминиевые перфорированные плиты.
Акустические потолки помимо звукоизоляции обладают следующими характеристиками:
- они пожаробезопасны, так как изготовлены из трудносгораемых материалов;
- имеют высокие теплоизолирующие свойства.
Установку акустических потолков должен осуществлять специалист-акустик. Это связано, прежде всего, с тем, что разные потолки по-разному работают при разных частотах, поэтому правильно подобрать материал для акустического потолка может только профессионал в данной области строительства.
Монтаж акустических потолков делается достаточно легко и быстро. При этом к основному потолку прикрепляется система из подвесов и реек, и на рейки укладываются плиты. Остается место, чтобы проложить по необходимости коммуникации - трубы, электропроводку и т.п.
Акустические потолки очищаются либо сухим способом - лучше всего для этого воспользоваться пылесосом, или же можно протереть их влажной губкой (правда этот способ подходит не для всех моделей потолочных плит).
Акустические потолки имеют очень широкую сферу применения: их используют для больничных помещений, для школьных классов, лекционных аудиторий, конференц-залов, в плавательных бассейнах, игровых комнатах, спортзалах, а также в супермаркетах, офисах, в других общественных помещениях и, конечно же, в квартирах и частных домах.
