Спальня в шоколадных тонах
Потолок выполнен по собственным рисункам с элементами глянцевого натяжного.
Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона
Предлагаю вашему вниманию пример монтажа вот такого интересного потолка из гипсокартона.
Монтаж любой гипсокартонной конструкции, в том числе и монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона, начинается, естественно, с разметки.
В данном случае вначале делается разметка верхнего уровня. В первую очередь для этого необходимо точно определиться, как расположить два квадрата в одной части комнаты и второй элемент в другой части, затем осуществляется перенос этих размеров с чертежа на потолок. После переноса всех размеров на потолок, нужно произвести расчет наилучшего расположения CD-60 профиля первого уровня. В данном примере шаг профиля составляет 40 см, а подвесы расположены на расстоянии 60-65 см. На данном этапе сложностей не возникает, но есть один значимый момент. Осуществляя разметку крайних профилей нужно учитывать то, что впоследствии к ним будут прикреплены профиля второго уровня.
Вслед за нанесением разметки на потолок и прикреплением к нему прямых подвесов, можно начинать выставлять профиль CD-60. При выполнении этой задачи понадобится двухметровый уровень или лазер, с помощью которых определяется самая низкая точка потолка, и уже исходя от нее, начинается выставление CD-60 профиля. Для того чтобы строго по уровню выставить профиля лучше всего использовать двухметровый уровень хорошего качества.
После сооружения каркаса верхнего уровня, протягивается кабель освещения, а затем производится обшивка гипсокартоном. Правил здесь немного. Монтаж гипсокартона нужно производить, оставляя запас 10-15 см для удобства монтажа второго уровня, также на листах гипсокартона необходимо карандашом сделать отметки, соответствующие шугу профиля – это способствует попаданию саморезами точно в профиль.
После обшивки первого уровня гипсокартоном, повторяется операция, проделанная в самом начале, по определению месторасположения квадратов на потолке. Но на этот раз разметка производится более точная.
После нанесения линий будущих квадратов на гипсокартон первого уровня, следует начинать монтировать каркас второго уровня. Для того чтобы опустить потолок на минимальное расстояние, при создании каркаса можно использовать прикрученный набок профиль UD-27. В данном случае прикручивание вызывает некоторые неудобства, но использование для этого удлиненной биты значительно ускоряет процесс. Применение такого способа не придает конструкции громоздкости, а опуск потолка получается около 40 мм.
Теперь можно отмечать и прибивать периметр. Это не делалось изначально, так как на этом этапе данную работу производить удобнее. Разметка периметра очень легко производится, благодаря профилю UD-27, прикрученному к гипсокартону первого уровня. Для этого ставятся метки по углам, при помощи уровня приложенного к каркасу, затем шнуром отбивается линия и прибивается периметр, с использованием для этого направляющего профиля UD-27.
На следующем этапе делается разметка подвесов для CD-60 профиля второго уровня, так как для первого, только учитывая расположение листов. Затем профиля CD-60, которые выполняют несущую функцию, заводятся в профиль UD-27 и выставляются по уровню.
Самые сложные работы на этом завершены. Далее каркас второго уровня не спеша обшивается гипсокартоном. При этом чтобы избежать впоследствии нежелательных трещин, необходимо избегать совпадения шва гипсокартона и рисунка первого уровня. После этого торец второго уровня обшивается полосками гипсокартона 42 мм.
На завершающем этапе монтируется последний третий уровень – два отдельных квадрата. Данный этап связан с некоторыми неудобствами в осуществлении точной разметки квадратов, потому что основа, к которой они будут крепиться размещена в разных плоскостях. Для облегчения этой задачи заранее вырезается из гипсокартона квадрат необходимого размера и временно прикручивается на свое место, затем обводятся карандашом места, примыкающие ко второму уровню, и разметка с помощью угольника переносится на первый уровень. Далее квадрат снимается, а по начерченным линиям прикручивается профиль, ставятся стойки и квадрат прикручивается обратно, но уже к каркасу. Торцы обшиваются и работа готова.
Можно отметить, что эта конструкция выглядит достаточно стильно и эффектно, несмотря на свою лаконичность и прямые линии, неплохо вписывается в современный стиль интерьера.
