Кухня в бело-голубых тонах
Дверь из натурального массива дерева покрыта пленкой ПВХ в цвет «венге». Она устойчива к чистке моющими средствами, а внутренние матовые вставки из стекла придают ей воздушность и легкость.
Как шпаклевать потолок: поэтапная инструкция
Не нужно ходить на специальные курсы, чтобы знать, как шпаклевать потолок. Часто бывает, что делая ремонт своими руками, когда дело доходит до потолка, то мы не обходимся без посторонней помощи. Хорошо, если мастер сделал свое дело на отлично, однако если получилась халтура (да еще и за немалые деньги), то лучше разобраться в этом самому. К тому же, это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.
Подготовка к работе
Естественно, шпаклевать стены намного проще, ведь и руки не устают, и шея не затекает. Однако принцип работы остается тем же. Подготовка к процессу тоже не отличается кардинально.
Сначала нужно проверить, нет ли на потолке больших перепадов. Для этого понадобится рейка. Ее нужно приложить к потолку и посмотреть, есть ли на плоскости углубления. Если есть неровности даже около 1 см. то их нужно выровнять стартовым раствором. Что касается выступов, то выравнивать их нужно только тогда, когда они выступают не более, чем на 0,5 см. иначе в конечном итоге все же останется бугор.
Материалы для шпаклевки потолка:
  • стартовая шпаклевка;
  • финишная шпаклевка;
  • грунтовка;
  • бандажная лента или сетка;
  • карнизы из пенополистирола.
Закупая стартовую шпаклевку, нужно ориентироваться на расход приблизительно 3 кг на м2. На грунтовке не стоит экономить, ведь без нее шпаклевка будет плохо ложиться. Практика показывает, что нанося шпаклевку на поверхность, не обработанную перед этим грунтовкой, шпаклевка будет моментально высыхать и скатываться под шпателем.
Если потолок отделан гипсокартоном, то нужно использовать бандажную ленту или сетку. Лента используется в том случае, если трещины небольшие, но если их много, то не обойтись без сетки.
Чтобы потолок в конечном итоге имел аккуратный и законченный вид, рекомендуется отделать его по периметру карнизами из пенополистирола.
Инструменты для шпаклевки потолка:
  • 2 ведра;
  • емкость для раствора;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • шпатели на 10 и 30 см.;
  • валик;
  • терка для шлифовки;
  • резиновые перчатки;
  • клеенка.
Ведра понадобятся для чистой воды и для того, чтобы ополаскивать инструменты. Емкость для размешивания раствора не должна быть запачканной, а замешивать нужно ровно столько, сколько можно использовать в течение получаса. В противном случае разведенная смесь застынет, и ее придется выбросить.
Для грунтования нужно использовать валик. Если ремонт косметический, и в комнате стоит мебель, то ее необходимо обязательно накрыть клеенкой. Как бы аккуратно вы не наносили грунтовку, она обязательно будет разбрызгиваться, а ее очень сложно смыть с любой поверхности.
В целях безопасности работать нужно в перчатках, так как и грунтовка, и шпаклевка могут до неузнаваемости испортить кожу рук. Если грунтовка наносится не валиком, а распылителем, то позаботьтесь о респираторе.
Процесс можно разделить на 4 основных этапа:
  1. Обработка поверхности грунтовкой.
  2. Нанесение стартовой шпаклевки.
  3. Обработка потолка финишной шпаклевкой.
  4. Шлифовка поверхности.
Обработка поверхностей грунтовкой.
Грунтовку не нужно разводить, ее нужно вылить в емкость и начинать смазывать потолок. Особое внимание нужно обратить на вид грунтовки. Она бывает для внешних или внутренних работ. При том, если в помещении есть грибок, то лучше отдать предпочтение противогрибковой грунтовке.
Нанесение стартом.
Ведро для раствора нужно залить на 1/3 водой, затем необходимо насыпать стартовой шпаклевки столько, чтобы она покрыла поду тонким слоем. Потом дело за миксером. Перемешивать нужно до тех пор, пока смесь не станет однородной
Стартовую шпаклевку нужно наносить широким шпателем, налаживая на него смесь узким. Движения должны быть широкими, толщина слоя - не более 1,5 см. Важно помнить, что если держать шпатель к потолку под тупым углом, то смесь будет сниматься, если под острым - накладываться.
Первый слой должен быть как можно ровнее, иначе трудно будет финишной шпаклевкой довести все до ума. После стартовой поверхность будет шероховатой, гладким его сделает финишная.
Обработка потолка финишкой
Финиш нужно наносить после того, как высохнет первый слой. Некоторые мастера рекомендуют обрабатывать потолок финишной шпаклевкой 2 раза, поэтому необходимо учитывать индивидуальные особенности поверхности. Если в дальнейшем потолок будет окрашиваться, то лучше сделать 2 слоя, если поверхность готовиться под оклейку обоев, то можно обойтись и одним слоем.
Неровности, которые могли остаться после стартовой шпаклевки, необходимо удалить широким шпателем, будто скребком. Все ямки должны заполнится мелким порошком.
Процесс шлифования занимает немало времени и усилий. К тому же работа эта довольно пыльная, поэтому без респиратора и очков не обойтись.
Для шлифовки можно использовать обычную шлифовочную терку или специальную машинку с пылесборником. Результат после использования обоих - одинаковый, только терка стоит в разы дешевле, а машинка делает процесс не таким пыльным.
Затирать потолок нужно аккуратно, не сильно нажимая на поверхность, однако и не гладя ее. После шлифовки на потолке не должно остаться неровностей, которые незашпаклевались финишкой.
Как убрать «наплыв» шпаклевки
Эта проблема наиболее распространенная среди начинающих мастеров. Часто он появляется из-за того, что мастер положил на шпатель много шпаклевки, однако в начале движения надавил на шпатель недостаточно.
Угол, под которым раствор наносится на поверхность, должен изменяться. К примеру, если движение шпателя начинается под углом 50 °, то заканчивать надо под углом 20 °.
Если наплывы уже затвердели, то их нужно смочить водой из распылителя или при помощи валика, а потом продолжать шпаклевать прилегающую поверхность, захватывая шпателем смоченный «наплыв». Если засохшая шпаклевка не растягивается, то нужно еще раз смочить поверхность.
