Гостеприимная прихожая
В нашей прихожей, первое впечатление при входе в квартиру получаем от созерцания фотообоев с картиной ночного Гонконга. Это фото было сделано во время нашего путешествия и напоминает о прекрасном отдыхе за границей (см фото 4). Высотные здания и романтично уходящая вдаль линия шоссе манит своей футуристичностью и вызывает желание вернуться вновь.
Монтаж натяжного потолка из ПВХ пленки
Установка натяжных потолков из ПВХ пленки происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них по отдельности, чтобы как можно лучше разобраться в процессе.
Первый этап это подготовительные работы. Данный этап начинается с того, что при помощи гидроуровня нужно вымерять наиболее низкий угол потолка. Затем отмеряется вниз на два сантиметра, и делается пометка, которую переносится на остальные углы. После чего с помощью специального шнура нужно нанести линии для закрепления багета. После этого один конец шнура устанавливается на отметку одного угла, в другой – в соседнем. Важно чтобы шнур был натянут как можно туже. Эту операцию повторяют по всему периметру. Данная операция производится для того чтобы шнур оставил прямую линию на которую затем установится багет. Когда все это будет выполнено, дальше следует сделать точный замер углов, используя гониометр. Все значения, как правило, зарисуются на базовом потолке. После чего можно приступать ко второму этапу.
Монтаж багета. Для начала измеряется точная длина стены, на которой будет крепиться профиль натяжного потолка. Чаще всего длина профиля оставляет 3-4 метра. Однако если же стена имеет меньшую длину, то багет запиливают строго в длину с помощью маятниковой пилы под углов равному половины угла, который прилегает к измеренной стороне. Если же наоборот, стена длине багета, то его запиливают только с одной стороны под угол стены, а второй обрезают под прямым углом. Когда багет закреплен по всему периметру стен помещения, нужно проверить чтобы все стыки профиля были проклеены в местах соединений.
Следующий этап это непосредственно монтаж самого натяжного потолка. В монтажную фирму полотно поступает в сложенном виде в упаковке. Между всеми слоями ПВХ пленки должна быть бумажная прокладка. Перед тем как достать полотно за несколько минут до этого специалисты включают термопушку и прогревают помещение до 40-50 градусов. После чего полотно достается и разворачивается. Оно должно равномерно прогреться. Фирма-изготовитель так же предоставляет чертеж, в котором должен быть указан базовый угол, тот с которого полотно начинают разворачивать. После небольшого прогрева угол цепляют "крокодилом". Точно также поступают и с остальными углами полотна натяжного потолка. Пока полотно прогревается, нужно убедиться правильно ли был найден базовый угол. Очень важный момент – уровень, до которого нужно нагревать полотно. В случаи перегрева полотна его лаковая поверхность потеряет свой первоначальный блеск. Если же наоборот полотно натяжного потолка недогреть, то оно будет тяжело растягиваться, что доставит хлопот при установке. Идеально прогретое полотно легко растягиваться и нормально крепится в профильных замках. Только такое полотно можно удачно установить в багет.
После прогрева нужно снять любой угол с "крокодила", а затем зафиксировать его в багете. Когда он будет закреплен, фиксируются левая и правая сторона. С остальными углами нужно проделать аналогичную операцию. После фиксации всех углов приходит время для закрепления прямых участков полотна. Для начала на 2-3 замка цепляют места окончания швов, это нужно для того чтобы не возникли искривления. Потом на закрепленные участки разделяют пополам, фиксируя их в центре 2-3 замками. Все это повторяется до тех пор, пока не останется участок, который можно будет закрепить без сложных усилий. Затем полотно фиксируется по всему периметру. После монтажа полотна нужно убедиться в том, что оно полностью прилегает к багету.
Процесс установки светильников зависит от типа осветительных приборов: внешний или встраиваемый. Мощность осветительного прибора должна быть не выше 50 Вт. Однако если же она выше то потребуется дополнительная изоляционное средство для натяжного потолка, потому что материал, из которого сделано полотно термочувствительный.
