Реставрация старой ванной
Вероятно, вы давно задумываетесь о том, чтобы поменять ванну. Но вас пугает неизбежный ремонт ванной комнаты или вы ограничены в денежных средствах. Тогда вас выручит реставрация устаревшей ванны. Известны 3 метода обновления ванн.
Эмалировка
Это самый дешёвый и доступный способ реставрации. Технология этого способа заключается в очистке, обезжиривании, грунтовке и нанесении нового слоя эмали. Вначале поверхность ванны чистят при помощи средств, не содержащих хлор, тщательно зачищают абразивным камнем. Ошкуренную и обезжиренную ванну грунтуют.
Для этого хорошо перемешанный отвердитель с эмалью наносят на поверхность. После высыхания наносят ещё один слой эмали. Не допускается появление потёков и пузырей, иначе эмаль будет отслаиваться.
Эмалировка ванны может производиться при помощи кисти, пульверизатора или компрессора. В первых двух случаях возможен брак в работе, и только эмалировка при помощи компрессора даст хорошие результаты.
Метод «ванна в ванну»
Пожалуй, самым распространённым вариантом реставрации ванны является монтаж акрилового вкладыша. Суть его заключается в том, что точно по размерам старой ванны, внутрь её, совмещая отверстия для слива воды, крепится как бы вторая ванна. Края обеих ванн плотно прижимают, создавая впечатление единой новенькой ванны.
Вы получаете аналог акриловой ванны. Отличием является то, что при этом методе в качестве каркаса используется ваша обветшавшая ванна.
Преимущества этого метода: - эффект термоса позволяет набранной воде долго не остывать;
- устойчивость к трещинам, царапинам;
- акрил – диэлектрик, поэтому к поверхности практически не прилипает грязь, ухаживать за такой ванной очень просто;
- хорошая шумопоглощающая способность;
-обойдётся намного дешевле новой ванны;
- быстрый монтаж акрилового вкладыша - полтора-два часа;
- выбор разных цветов вкладыша;
- 15-ти летний срок службы;
- долговечный блеск (у белых вкладышей – ослепительная белизна) и превосходное качество поверхности.
Наливная ванна
Третий способ реставрации ванн самый молодой и прогрессивный – это нанесение слоя жидкого акрила. Этот метод называют «наливная ванна» (стакрил). Суть его такова. Вначале поверхность ванны подготавливают – подчищают и обезжиривают. Затем на борта ванны наливают (вот откуда такое название метода) жидкий акрил. Он медленно стекает вниз, при этом заполняя все сколы, трещины, царапины.
Поверхность ванны сохнет до 4 суток. При этом получаем гладкую, белоснежную, устойчивую к химическим и механическим воздействиям, антибактериальную, идеально ровную поверхность.
На покрытие одной ванны, толщиной до 6 мм, будет израсходовано 3,5 кг стакриловой эмали. В стакриловом покрытии нет пор, поэтому в него почти совсем не въедается грязь или ржавчина. За такой ванной легко ухаживать. Чистят её мылом или гелями для сантехники.
При выполнении нехитрых правил ухода за наливной ванной она прослужит вам также до 20 лет.
