Выбираем биде. Какие бывают биде
Малый энциклопедический словарь Ефрона и Брокгауза объясняет французское слово биде, как небольшую сидячую ванну для дам для обмывания нижней части тела. Сейчас этим предметом туалета с успехом пользуются и мужчины. Особенно он удобен для пожилых и больных людей.
Совсем недавно считалось, что биде используют только «новые русские», которым некуда деньги деть или иностранцы, а теперь этот предмет сантехники всё чаще появляется в домах простых россиян, как удобное средство гигиены. Единственным «но» является то, что наши ванные и туалетные комнаты в своём большинстве имеют маленькую площадь, совсем не приспособленную для монтажа дополнительной техники.
Вот поэтому и появились такие приспособления, как крышка-биде, которая устанавливается на унитаз, не требуя дополнительного места, и унитаз в этом случае можно использовать в качестве биде.
На той части крышки биде, которая расположена рядом с бачком, находятся с двух сторон два смесителя. По центру проходит небольшая трубочка, по которой подаётся вода от системы водопровода. Такие простые модели крышек биде по стоимости составляют примерно в двести долларов.
Есть и гораздо дорогие варианты. Так, например, крышка-биде, которая имеет электронное управление. Блок управления снабжён нагревательным элементом. Пользоваться таким предметом легко и просто. Нужно только нажать нужную кнопку пульта и пользоваться предоставленными благами.
Существуют варианты крышек биде, которые подключаются к холодной воде и сами регулируют нагрев воды до необходимой температуры. Некоторые модели также могут регулировать напор струи. Обычно в таких крышках также есть очищение воздуха, когда под крышкой поставлен вентилятор, выгоняющий воздух из унитаза в вентиляцию или гонит его сквозь угольный фильтр. Таким образом, воздух освежается.
Есть модели, когда трубочка с водой выезжает из-под крышки. Моделей унитазов существует огромное множество, но крышки-биде подходят почти на все, но всё же, не совсем на все. Часто на необычные эксклюзивные унитазы крышки не подходят. Надо, прежде чем покупать крышку, точно выяснить совместимость с вашим унитазом. Но, думаю, что владельцы эксклюзива не будут приобретать на него крышку. Скорее они купят такой же эксклюзивный биде.
Выпускаются подвесные и напольные модели биде с несколькими полезными функциями от производителей Geberit и Laufen. Чаша унитаза более вытянутая, бачок больше, внутри которого смонтирована электрика. Керамический корпус снаружи окружён пластмассой, что придаёт унитазу дополнительную прочность и защищает от возможности повреждения электрическим током. Такой унитаз безопасен и, чистить его можно любыми химическими средствами для сантехники.
Электрический унитаз с функцией биде и с двумя пультами управления на корпусе унитаза имеет регулировку температуры и напора воды и кнопку управления. Смыв расположен вдоль бочка. Есть функция фена и вентиляции.
Работа осуществляется в полуавтоматическом режиме. Вентиляция включается автоматически, а для работы биде нужно нажать левую кнопку и выставить температуру на пульте предварительно. Пока кнопку вы держите, то биде работает. Кнопку опускаете, работа заканчивается.
Как только биде отключено, начинает работу фен. В корпус бачка можно наливать различные ароматические средства. Цена таких унитазов-биде не малая. Зато удобство и удовольствие того стоят.
Подведём итоги. У нас есть три выбора. Можно приобрести в дополнении к вашему унитазу просто отдельное биде, если позволяет площадь. Можно поставить крышку-биде на унитаз и этим сэкономить место или купить электрический унитаз-биде, который бы сочетал множество необходимых функций в одной модели.
