Металлопластиковые трубы
Среди аналогов полимерных соединений особенно выделяются трубы металлопластиковые. В них объединены все лучшие качества как стальных, так и пластиковых труб. Однако они лишены большинства их недостатков. Обычно трубы и фитинги из металлопластика являются надежными, простыми в эксплуатации и долговечными.
Что же представляет собой металлопластиковая труба? Оказывается, что металлопластиковая труба – это алюминиевая труба, имеющая внутреннее и внешнее покрытие из полиэтилена. В поперечном срезе она похожа на сэндвич, состоящий из пяти слоев: пластиковый, склейка, металлический, склейка, пластиковый. Благодаря слою полиэтилена, внутренним стенкам трубы обеспечивается идеально гладкая поверхность, которая создает препятствия для отложения внутри трубы коррозионных, известковых и различных других образований.
Монтаж пластиковых труб является процедурой не очень сложной, но довольно ответственной. Ведь именно от того, насколько качественно и надежно выполнено каждое соединение, будет зависеть прочность всей системы.
При выполнении соединений металлопластиковых труб и фитингов следует учесть то, что слои алюминия и полиэтилена имеют различную теплопроводность, а это влияет на коэффициент теплового расширения разных слоев металлопластиковой трубы. Как правило, во время длительного нагревания с последующим охлаждением слой алюминия обычно сужается больше, а это сопровождается некоторым ослаблением соединения. Отсюда следует важная тонкость в соединении металлопластиковых труб и фитингов, которая состоит в необходимости выполнения соединения с запасом. А именно, соединяемые элементы должны контактировать свободно, а не прижиматься «встык». Это и является одной из проблем при соединении труб и фитингов из металлопластика.
Однако существует еще одна проблема, возникающая в процессе монтажа металлопластиковых труб, которая заключается в безопасности изгиба конструкции под большим углом. Хотя полиэтилен и обладает пластичностью, однако алюминиевый слой может повреждаться из-за выполнения значительных изгибов. Поэтому металлопластиковую трубу следует сгибать, используя только специальное оборудование. В том случае, когда такое оборудование отсутствует, а для монтажа труб необходимо выполнение загибов под разными углами, трубу нужно заполнить песком или применить усиление пружиной. Только с помощью таких мер можно достигнуть более сбалансированное и равномерное давление на алюминиевую фольгу. Однако и в этом случае необходимо придерживаться осторожности, так как даже с помощью специальных инструментов нельзя делать изгибы труб, изготовленных из металлопластика чаще, чем через каждые 5 см.
Уникальные свойства металлопластиковых труб и фитингов нашли свое применение в самых различных случаях. Они используются при монтаже отопительных, водопроводных и канализационных систем, систем кондиционирования, «теплых полов» и т.д.
Трубы из металлопластика, применяемые при монтаже систем отопления и водоснабжения, способны выдерживать длительную температурную нагрузку, достигающую 95 градусов и рабочее давление до 10 атмосфер. Если соблюдать условия эксплуатации, то они могут прослужить не меньше пятидесяти лет.
Металлопластиковые трубы, представленные на рынке сантехники, имеют в диаметре 16, 20, 26, 32, 40 мм. Композиционная структура позволила соединить в них все преимущества и пластиковых, и металлических труб. Как правило, эти трубы не подвержены коррозии, а на внутренней поверхности не происходит откладывания осадков. Кроме того, они способны не пропускать кислород и замедлять износ отопительного оборудования. Как правило, эти трубы отличаются высокой механической прочностью, высокой износоустойчивость и малым гидравлическим сопротивлением.
И, что очень важно, они способны поставлять питьевую воду высокого качества.
Еще к преимуществам пластиковых труб относят: высокую пластичность и малый вес, высокую пропускную способность (в 1,5 раза большую, чем у стальных труб), высокую шумопоглощающую способность, эстетичность (не нуждаются в сварке и покраске), антистатичность, способность непроводимости блуждающих токов, не разрушаются при замерзании воды.
Металлопластиковые трубы – это отличный выбор, для вашей ванной, который отвечает всем современным требованиям.
