Как правильно выбрать унитаз для дома
Унитаз – это, несомненно, один из наиболее необходимых элементов в любой квартире. Посему если вы планируете заменить старую сантехнику, либо просто хотите подобрать более универсальную, современную и комфортную модель, то рекомендуем крайне ответственно и серьезно подойти к этому вопросу. А начать следует с того, что выбранный вами унитаз, должен не только идеально вписываться в вашу уборную, но при этом быть комфортным в использовании. Далее необходимо принимать во внимание размеры помещения. Так, если свободного пространства достаточно мало, то лучше установить подвесную модель, визуально занимающую меньше места, нежели традиционные напольные унитазы. В случае, когда площадь комнаты велика, то при желании вполне можно установить не только унитаз, но и биде.
На какие же детали стоит обратить внимание при выборе унитаза?
1. Форма и размер
Придя в магазин сантехники, и остановив свой выбор на понравившейся вам модели, не стесняйтесь присесть на нее, ведь только таким образом вы сможете определить, подходит ли вам имеющаяся высота и ширина изделия. Помните о том, что вы никоим образом не должны чувствовать дискомфорт от сидения на данном интимном изделии, напротив, мышцы ног, а также таза должны быть расслаблены. Обратите внимание и на ободок унитаза, который не должен быть ни слишком узким, ни чересчур широким.
2. Чаша унитаза
Чаши различаются по своей форме и могут быть воронкообразными, козырьковыми и тарельчатыми. Воронкообразные чаши по своему виду напоминают воронку, по диаметру которой и происходит стекание воды. Порой при сливе может ощущаться даже попадание брызг. Относительно чистки подобных чаш надо сказать, что в целом они не вызывают никаких затруднений, что тоже немаловажно. Козырьковые чаши – наиболее универсальные и удобные в эксплуатации, поскольку представляют собой платформу, расположенную под определенным углом, и заканчивающуюся специальной лункой. Благодаря такому наклону не возникает дискомфортных ощущений во время слива воды. Наконец, тарельчатые чаши - платформы, имеющие форму тарелки. Они довольно удобны в эксплуатации.
3. Сливной бачок и сливные механизмы
Сливной бачок и соответствующие механизмы являются важнейшими элементами любого унитаза. На сегодняшний день сливные бачки представлены в следующих двух видах: высоко подвесные, а также низко подвесные. Самые удобные и практичные - низко подвесные сливные конструкции. Выбирая сливной бачок, стоит учитывать личные предпочтения и строение туалетной комнаты.
Механизмы слива также представлены в нескольких вариантах исполнения: в виде сливной ручки или двухрежимного кнопочного механизма. Следует отметить, что двухрежимные механизмы очень удобны при эксплуатации, так как существует возможность регулирования объема воды, предназначенной для смыва (при помощи одной кнопки можно использовать большой объем воды, тогда как при нажатии второй – малый).
Не обделите вниманием и основные детали сливного бачка, которые должны быть металлическими (если, конечно, вы хотите, чтобы сливные механизмы прослужили как можно дольше).
4. Материалы для унитазов
Сегодня для изготовления сантехнических изделий применяются всевозможные износостойкие современные материалы, однако самыми востребованными из них являются фарфор и фаянс. Самыми долговечными по праву считаются унитазы из фарфора.
5. Внешний вид конструкции
Речь пойдет о расцветке. Надо сказать, что производителями предлагается достаточно широкая цветовая палитра, благодаря чему каждый покупатель может подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Рекомендуем обратить внимание на качество самого покрытия сантехнического изделия, ведь дешевое покрытие по истечению определенного времени может дать трещины, что, естественно, скажется на общем виде конструкции.
6. Крепления
Особого внимания заслуживает крепление крышки унитаза непосредственно к чаше. Выбирайте металлические и довольно прочные крепления во избежание расшатывания крышки. К тому же подобные крепления всегда делаются с определенным запасом, чтобы сидение приподнималось от чаши унитаза.
Сегодня проблема выбора такой необходимой конструкции как унитаз осложняется тем разнообразием моделей, которые представлены на рынке. Постоянно появляются все новые и новые модели унитазов, которые отличаются друг от друга, во-первых, своим дизайном, во-вторых, техническими характеристиками. В подобных условиях непрофессионалу очень легко растеряться. Дабы такого не произошло, рекомендуем приобретать сантехнику только в специализированных магазинах, останавливая свой выбор на моделях известных, надежных и прекрасно зарекомендовавших себя производителей.
